  • Ich mache das immer mit einem alten Lagersitz (Vom A4 war der glaub ich).
    Bisher habe ich es immer so gemacht:
    - Sattelhälften bleiben zusammen
    - Kolben raus, alles reinigen
    - 4-Kant Dichtung mit ordentlich Paste einbauen
    - Kolben rein
    - Dichtung in Blechring setzen und dann dieses Konstrukt mit dem besagten Lagersitz ringsherum „einmassieren“
    Über Hinweise über jede andere mögliche Vorgehensweise bin ich dankbar!
  • Zerlegt hatte ich die letzten. Da war dann die Dichtung zwischen den Sattelhälften nicht ganz dicht. Deswegen hatte ich jetzt drauf verzichtet…
  • Kolben zur Hälfte einsetzen
    Ring mit Dichtung drüberstülpen und bis zum Sattel schieben
    Mit besagten Holzklotz/Brett beide Teile in den Sattel drücken.
  • Musst schon neue reinmachen
    Schon zigmal so gemacht..
    Problem ist wenn der Blechring nur ein bisschen schräg ist, hast verloren dann drückst den krumm ...
    Dichtung war neu, falls die gemeint ist…
    Drückst Du Kolben und Ringe dann gleichzeitig?
  • Jupp....und der Klotz ist so lang, daß er auf beiden Seiten aus dem Sattel herausschaut und mit beiden Händen angefasst werden kann.
    Wichtig wie gesagt, der komplette Ring muss vom Klotz abgedeckt sein.
    Ich bräuchte mal schnell Hilfe. Ich möchte die Donuts am Mini tauschen, von wo aus komme ich an die unteren ran? Ist ein MPI.
    Gruß Michael
  • Die Donuts sind drin, gibt es einen trick wie ich die großen Schrauben wieder hinein bekomme? Ist jetzt alles ein wenig nach vorne gewandert. Bin zur Zeit alleine und bekomme den Hilfsrahmen nicht richtig in Position
  • Hmm entlastet müsste es gehen eigentlich. Karosserie abgestützt , Rahmen nicht …
    ⚠️ Tipps von mir basieren auf Erfahrungen, die schon ein bißchen was her sind. Können und müssen nicht ganz aktuell sein ⚠️
  • Also ich habe immer erst oben die Schraube angesetzt und wenn dieging war erst Rest , aber das war auch mehr aus Gefühl und nicht einer Regel geschuldet. Aber da am meisten Spiel , von daher schon mal wenigsten angesetzt und einige Gänge angesetzt bevor Rest verzurrt angesagt
  • Der Hilfsrahmen hat ja oben so einen Ring auf den der Donut gesteckt wird.
    Die Karosse sitzt auf dem Kegel auf.
    Passt eins davon nicht, sitzt der Donut nicht richtig.
    D.h. es muß zwingend fluchten (um paar Millimeter) bevor die Schraube montiert wird.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
