  • Servus zusammen,
    Ich habe mir nun insgesamt sieben Melber Felgen kaufen müssen, um einen Satz mit vieren zu haben der halbwegs rund läuft. Ist das "normal" bei den Melbern? Sind die besonders weich, oder dünn? Oder hatte ich da nur Pech mit Leuten die ihren Müll verkaufen?
    Danke und Grüße
  • Servus zusammen.
    Bitte nochmals für Dumme:
    Wenn ich eine 1/4 Fettkartusche in die Hinterachse presse, ohne das es was wieder rauspresst, ist vermutlich das Fettrohr gebrochen, oder?
    Danke und Grüße
  • Hi Michael,
    hast Du noch die Plastikrohre drin? Dann sind die sehr wahrscheinlich aufgeplatzt.
    Falls Du schon die Metallrohre drinnen hast, dann sitzen die nicht korrekt.
    Grüße Daniel
  • Ok, dann kann ich aufatmen, ich dachte schon da ist was schief gelaufen... :wink:
    Einen Vorteil hast Du, deine Schwinge rostet von innen nicht mehr, wenn sie voller Fett ist. :innocent:
    Grüße Daniel
  • Irgendwann kommt es irgendwo raus ... die Schwinge zum platzen bringen wäre noch eine Option 🤡
  • Eine Frage zum Vergasertank: Kann ich die Entlüftung oben verschließen und stattdessen einen belüfteten Tankdeckel nehmen?
  • .... da sabbert dann nur bei vollem Tank in zackig gefahrenen Rechtskurven fröhlich der teure Sprit raus .....
    Wenn du Freude hast die Motorrad fahren und du sie behalten möchtest, lässt du von Deckeln mit Lüftung die Finger.
  • 850er gab´s original mit HS2 und später HS4
    Aber einen großen Unterschied hat das sicher nicht ausgemacht...
    Ich würde beim original bleiben. 850er modifizieren macht nicht wirklich Sinn (persönliche Meinung).
    Wenn der dir in deiner Region etwas zu schwachbrüstig ist, würde ich eher auf etwas größeres umrüsten.
    Zumindest optisch würde es nicht auffallen, solange es keine 2-fach Vergaser sind oder ein HIF44
  • ich habe seit 20 Jahren eine Quickshift verbaut
    Beim Einlegen des Rückwärtsganges muss ich tierisch aufpassen, denn wenn ich zu schnell bin dreht sich der ganze Ganghebel gegen den Uhrzeigersinn nach oben rechts raus...
    Einstellungssache?
    oder hat sich da was ausgehakt bzw ist ausgenudelt?
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
