guten abend
wo lässt man gut hochglanzverdichten ?
bis denne
guten abend
bis denne
guten abend
bis denne
Oder auch hier, ist nicht so weit wie Thüringen.
https://www.daradan-kfz.de/index.php/de/
Ich warte mal ab auf meine Felgenreparatur, da ist etwas Warteschlange bei dem...
Leibold in Zell kann das auch.
telefoniere mal alexander krässig in freistett ...
https://www.3d-wasserstrahlschneiden.de/contents/firma/anfahrt.htm
der hat auch so eine maschine stehen.
gruss
chris
Schönen Sonntag zusammen,
kann mir BITTE jemand das Maß vom Splint der Kronenmutter an der Vorderachse bei einem SPI mitteilen? Ich habe die alten demontiert, jetzt sind sie natürlich weg, genau wie der Zettel mit dem Maß der Mutter und der Bohrung, und das Auto steht eine Stunde weg von mir. Ich würde halt gene die richtigen dabei haben, wenn ich wieder hin fahre. Schon mal im Voraus vielen Dank!
Moin,
ich weiß nicht ob der SPI was besonderes da hat, aber bei meiner 12" Bremse sind die Splinte
3,5 x 60 mm inkl. dem Auge gemessen.
Grüße Ralf
Moin,
Grüße Ralf
Vielen Dank für die Info!
Grüße Carsten
11/16"UNF
11/16"UNF
Danke schön 👍
Guten Morgen, sagt mal gibt es für den "Fan Switch Retaining Clip" auch einen stabiler wirkenden Ersatz?
Der bei meinem Mini (Austauschkühler) ist schon recht verbogen. Hält das dann auch noch, oder kann der Thermoschalter rausfluppen?
Hat jemand von euch evtl. noch so einen neuwertigen Haltering?
dreh ihn doch einfach um. Hauptsache er drückt den Schalter gut fest. Habe auch nur gebrauchte hier, brauche ich aber nicht mehr, da ich einen Kühler mit Gewinde habe.
Umdrehen schien mir nicht die beste Idee zu sein, da der Haltering schon etwas gebogen ist und zwei dünnere Stellen hat. Ich habe eine passende Pappscheibe aus dem Sanitärbereich untergelegt, jetzt sitzt es etwas fester.
Ich werde mal so einen "Retaining clip" aus Alu bauen, das beruhigt etwas mehr.
ich brauche die Muttern Größe für die Leisten der seitlichen hinteren Fester. Die mit denen das Fenstergummi gehalten wird :)
Für'n Estate Estate ;)
Wenn ich mich recht erinnere, ist das #8-36 UNF
Kannst du mal den Außen-Durchmesser des Gewinde messen? Bei #8-36 UNF wäre das ~ 4,15mm
danke! Werde mal messen morgen
Auch mal wieder eine kurze Frage.
Kann man die Bremsleitung / Treibstoffleitung welche zwischen vorderem Hilfsrahmen und Karosserie verläuft auch einziehen, wenn der Rahmen schon verbaut wurde?
Sollte klappen. Zur Not den Hira einfach ein paar Schraubenumdrehungen lösen. Das sollte Platz schaffen
