  • Überwältigt von euerer Hilfe meine Lieben. Habe soeben alle euere Tipps befolgt. Da funkt mit Wasser, Salzwasser nichts, leider oder zum Glück. Das Problem ist ja. das es eine zeitlang gut läuft und irgendwann kommt der Sch.... :mad:
    Bin immer mehr der Ansicht das es an der Verteilerkappe liegt.
    Bei swiftune finde ich es nicht korrekt die einfache Kappe mit zu liefern. Die, wo die Kontakte für den Finger absolut nackt, ungeschützt in der Kappe eingesetzt sind. Krame mal eine gute Kappe falls vorrätig raus und probiere weiter.
    Das Problem ist eben die Verzögerung der Testergebnisse. Vier neue Zündkerzen wie grad- Champion N9Y uralt- er läuft wies Lottchen. Nach 20-30 oder mehr Kilometern tritt es wieder auf. Grrrrrrrr.
  • sterbender Kondensator?
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
    - 74er Innocenti Cooper Export B 39/7 von 1983 bis heute: OL-B 3974 H
  • bei einem Swiftune Verteiler?
    ist das etwa so ein elektronisches Dingens?
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
  • Immer nach 20-30 km? Was macht denn die Tank-ent und Belüftung? Zündspule Mal getauscht?
    warum sollen da die kerzen nass sein und er nur auf 3 pötten laufen :wink:
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Es ist äusserst schade daß die dummen immer so selbstsicher, und die klugen so voller zweifel sind.
    ah ja, habs nochmal nachgelesen.
    Ist denn die verbaute Zündspule passend? Swiftune möchte da lt Einbauanleitung > 2,5 Ohm Widerstand.
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
  • Ja aber sind Muttern^^
  • Wie baue ich die Fenster aus den Hecktüren aus am Estate? Einfach"drücken"?
    so etwa. Erstmal dichtung ringsherum lösen und dann vorsichtig drücken dabei die dichtung umklappen mit einem Kunstoffspachtel oder so. Dichtung sollte am Glas dran bleiben und von der Türe gelöst werden.
    Einfacher gehts wenn die eh neu machst, dann einfach mit einem Messer entlang fahren und Scheiben rausschneiden
  • Da ich mit den Dichtungen die GFK Türen anpassen möchte, Brauch ich sie ganz. Eher schneide ich die Blechtüren .. :laughing:
    Danke für die Anleitung:)
  • Kommt drauf an welchen du möchtest. Gibts eigentlich überall
    Jo der ist SPI eigentlich ganz nett weil im Kotflügel versteckt.
  • klar irgendwo muss ja der druck hingehen.
    Das ist ja ein druckloser Ausgleichsbehälter, dh. da geht nur Wasser rein und bei abkühlen des Systems wird es wieder zurück gesaugt. Die anderen Ausgleichsbehälter hätten einen Kühlerdeckel.
    In jedem fall muss man immer den passenden Kühlerdeckel nehmen damit die Ausgleichsbehälter funktionieren.
    Bei dem unter druck einen reinen Verschlussdeckel der Kühlerdeckel wäre ja dann auf dem Ausgleichsbehälter und bei drucklosen einen Kühlerdeckel der auch oben eine Dichtung hat.
  • Wie kommt dann dieses Ding rein? So wie ich gelesen habe in die Stoßdämpferaufnahme, die ich wegen Whisky ja nicht verbaut habe.
    Denke der Einlauf unten, Ventil oben.
    Dann hängt das Dingens aber bestimmt nicht so drin!
    Was ist zu ändern?
