hallo
möchte gern ein paar minifin bremstrommeln an der hinterachse montieren
es sind hierbei die breiten trommeln
brauche ich dabei längere radbolzen und wenn evtl. welche
und wie bekomme ich die alten ab
danke und freundliche gruesse
christian
minifin
Zitat von woody68
hallo
christiannee brauchste nícht - du brauchst nur einen sehr breiten Kreuzschlitzschraubendreher (am besten mit knebel) evtl. Rostlöser und viiiiiel Power in die Ärmchen
"Breite" Trommeln sind std. für hinten. - Du tauscht also ledigleich Alu gegen Stahl, die "Breite" bleibt.
Weil es heutzutage keinen Markt mehr für vordere Trommelbremsen gibt, sind auch die schmalen Minifins aus dem Programm raus.
Herr rechtsgelenkten, wieder etwas zu schnell; ein 68er Woody hat hinten bestimmt noch die schmalen Trommeln drinne
Und wenn da jetzt breite Trommeln rann sollen, braucht´s sehr wohl Radbolzen für breite Trommeln, sprich längere
Die sind afaik nur in der hinetren Radnabe gesteckt/gepresst.
Ob man die ohne Demontage der Nabe gewechselt bekommt... Weis Ich nicht.Zur demontage die einsteller hereindrehen, damit die Backen weg kommen von der Trommel. Kreuzschlitzschrauben lösen und abziehen. Kann etwas klemmen.
der andere Jan -
danke
asphalt hat natuerlich recht, habe hinten schmale trommeln
werde mir mal ansehen wie das funzt
welche länge mussen die radbolzen fuer die breiten trommeln den haben -
Standardlänge für schmale Trommeln ist ca. 35mm.
Die Spurverbreiterung durch breite Trommeln beträgt 3/4" = 19mm.
Macht nach Adam Riese rund 55mm = Standardlänge für 12" Minis .
Nimm einfach diese hier:
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=RLJ10001Gruß, Diddi
...Radnabe muss ab....Alte Radbolzen hinterlege ich mit einer Nuss und presse die im Schraubstock aus...Viel Erfolg und Gruß aus Mainz René
grandiose idee der herr
danke schoen und einen schönen abend noch
