derbes knallen beim bremsen
  • moin
    wenn ich rückwärts fahre und auf die bremse trete gibt es einen derben hieb und ein dumpfen rungs aus richtung der hinterachse. fühlt sich so an, als würde man über eine niedrige bordsteinkante mit 50 fahren.
    das selbe passiert wenn ich vorwärts fahre und die handbremse ziehe.
    komischerweise tritt dies nur bei etwas kälteren temperaturen auf.
    hat jemand eine ahnung was das sein könnte??
    is ein 1997er mini.
    thx
    ____-=krieg is schei**e, aba da sound is geil=-___
  • Mach doch am besten mal deine Bremstrommeln runter, da findest du sicherlich den Fehler.
    Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
  • jep...das is auf jeden fall mogen dran...
    ich wollt mir bloss schon mal im vorhinein ein paar infos besorgen, auf was ich das stossen könnte.
  • moin
    hab jetz gerade beide trommeln aufgehabt.
    is nix abnormales festzustellen.
    knallen tuts auch erstmal nicht, weil es zu warm dafür ist
    ich könnt aber wetten, wenn es heut abend wieder ein bisschen kühler wird, fängt es wieder an zu knallen.
    was kann das sein??
  • Zitat von mongoose
    moin
    thx
    Masochist:D
    Mal alle 4Aufhängungspunte des Hilfsrahmens prüfen. Schwingenlager auch.
    Frank ,beast of the east!
  • Das sind die Bremsbacken, die gelegentlich etwas "zu giftig" ansprechen und die Hinterräder bei niedrigen Geschwindigkeiten hin und wieder auch blockieren lassen. Kann verschiedene Ursachen haben, Flugrost in der Trommel (über nacht), feuchte Bremse, etc.
    Bei meinem Kleinen war das 'ne Zeitlang nach dem Erneuern der Backen. Hat sich aber später von selbst erledigt.
  • Kann auch sein das die Bremsen mal entlüftet werden sollten.
