Wie Mini ayfair Sport auf Euro 2 umrüsten ?
  • bj 87..is doch nen vergaser..?! kann man da nen kat nachrüsten ???
    wenn ja dann nurn nen Ukat oder ?
    wer sorgt hier mal bitte für aufklärung ?!
    @mini_anfänger
    machs nich !! :) mini brauch keinen kat..
    1. Don´t touch a running system
    2. Don´t plugin where it dont fit
    3. NEVER read the fucking Manual
    *lachwech*
  • EURO 2 nein.
    Für Euro 1 müßte zunächst der Motor (sprich Zylinderkopf) auf bleifrei umgerüstet werden.
    Dann ein nicht mehr lieferbarer Gutman Nachrüstsatz aufgetrieben und verbaut werden.
    Unterm Strich = lohnt nicht, bringt nur Ärger und kostet Leistung.
  • wenn offensichtlich auch nicht mehr überall....
    vor weniger als 4 Wochen als Neuteil (ca. 225€) erworben !
    (Eingebaut wird der nur bei "Feinstaubproblematik" )
    Unterm Strich: Bringt er ne Menge - für die Umwelt !
    ABER: Wie schon oben geschrieben..wenn Du keinen mini hast und auf Euro 2 Wert legst, dann kauf Dir nen MPI / SPI. Die Umrüstung verlangt einen gut funktionierenden Vergaser ...
  • aber wie gesagt... ob Du das machen willst ist die entscheidene Frage...
    Wenn es Dir wichtig ist, wäre ein SPI oder MPI die bessere Alternative..
  • das Thema Feinstaub ist so eine Sache. Das hat nix mit Sinn und Verstand zu tun.. Die Frage kann Dir nicht mal die Bundesregierung beantworten.
    Demnach pokern (mein Cabrio ist Baujahr 69.. da ist nix mit SPI oder MPI )daher war die Überlegung jetzt einen KAT auf lager legen und bei Bedarf einbauen.
    Bei einer Neuanschaffung wäre das mehr als riskant.
    Achtung, ab jetzt bin ich mir nicht ganz sicher:
    Ich meine, dass wenn Du ganz sicher sein willst auch bei Feinstaubverordnung fahren zu wollen Du einen MPI benötigst.
    Such mal im Forum nach Feinstaub, da gibt es ein extra Thema zu ....
  • für Euro 2 brauchst definitiv nen MPI !!!! also nach glaub 6/96 gebaut .
    viele schreiben leider in ihr angebot von nem SPi Euro 2
    die sind aber nur E2 = Euro 1 !!!!!!!!!!!
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
