Hi liebe Leute,
hab mal wieder ein problem mit meinem Engländer!
Nachdem ich den Motor aus- und wieder eingebaut, den vom Vorbesitzer etwas verbastelten Kabelbaum wieder angeschlossen habe, springt er jetzt nimmer an!
Kein Zündfunke, und der Anlasser reagiert auch nicht.
Wenn ich aber das Starterrelais von Hand betätige, dann dreht der Anlasser!!
Also entweder liegt es an dem Kabelbaum, (hat aber vorher auch funktioniert)
oder könnte das Steuergerät einen Schmarren weg haben?
Hab einen 93` Spi.
Gruß Stephan
Steuergerät?
Wie bei elektrischen Defekten üblich gibt es nur einen Lösungsweg:
- Schaltplan lesen und Funktion verstehen
- Stromlauf verfolgen
- nach und nach alle Punkte nachmessen und so schnell den Fehler finden -
hat nen 93er schon ne wegfahrsperre? wenn ja dort anfangen.
"verbastelten Kabelbaum" - hört sich nicht gut an. erst recht wenn man nicht weiß was und warum umgestrickt wurde.
am besten jemanden suchen der Ahnung von kfz/mini-elektrik hat
Hi,
er hat keine Wegfahrsperre!
Bin voll ratlos! -
Ja, die Pumpe läuft.
Wenn ich des Anlasser überbrücke dann spritzt er auch ein! -
Und läuft oder nicht ?
Nein, läuft nicht.
Weil er keinen Funken kriegt!
Das is ja das dumme!
Gruß Stephan -
Verstehe nicht warum so viele Leute immer so Rätsel raten.
Einmal vernünftig messen und das Thema ist erledigt.Es liegen also min. 2 defekte vor.
a) Anlasserstromkreis
b) MotorsteuerungMal prüfen:
- a) Stromlauf Zündschloß -> Relaismodul (Anlasserstromkreis)
- b) Main Relais Relaisbox -> Betriebsspannung Zündspule
- b) Kurbelwellensensor -
DANKE Leute,
vielen Dank für eure Hilfe er läuft jetzt!:D
War nur ein Kabel- und Steckerproblem!
Kleine Ursache große Wirkung!!!!
Gruß Stephan
