Hallo!
Wie ich schon mal berichtet habe, habe ich ja meine Kopfdichtung erneuert.
Dabei wurde auch der Kopf neu geplant und die Ventile neu eingeschliffen.
Aber jetzt habe ich ein neues Problem. Immer wenn der Moter warm wird, verschlechtert sich sein Laufverhalten. Das geht so weit, das wenn man den Motor bei ca. > 2000 U/min vom Gas nimmt er anfängt zu stottern und dann ausgeht. Nach dem Unterdruckschlauch vom der Ansaugbrücke zum Steuergerät habe ich schon geschaut, der ist Ok.
Auch sind die Kerzen, meiner Meiner nach, zu verrußt, was für ein zu fettes Gemisch und das stotten schließen lässt. Was kann ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben. Oder welcher Fehler kann im Steuergerät vieleicht aufgelaufgen sein . Wenn jemand änliches schon mal hatte bitte melden. Wenn ich in die Werkstatt muß, dann wäre eine schnelle Repertur ohne viel Fehlersuche wüschenswert.
Gruß Lutz
