man den originalen fächerkrümmer gegen einen von bastuk austauscht und dann auch noch die komplette edelstahlauspuffanlage dazu nimmt. das es keine große leistungssteigerung ist, ist mir schon klar, aber sound mäßig sollte er ja dann schon etwas hermachen, oder? hab zurzeit auch einen offenen k&n luftfilter, wird er dadurch kerniger?
was bringts wenn ...
Leistung bringt es in der Tat nicht viel, aber kerniger wird es schon.:D
Habe selbst Bastuck drauf: 1 (!) Schalldämpfer ohne Kat mit LCB und K&N offen, angepasster Nadel auf Vergaser Cooper. Beim MPI muss der Kat aber drinbleiben!
Wenn Du eine Bastuck suchst:
http://mini-forum.de/showthread.php?p=376155#post376155Keep on rollin´,
Marco -
original Fächerkrümmer?
bringt nur geknatter, davon aber ordentlich
... bei Deinem Mini:
Zitatmini cooper, 1.3 MPI, Bj. 99
... gilt der Fächerkrümmer als eine der letzten Tuningmaßnahmen, zuvor
kommt nach dem LuFi erst einmal ein gemachter Kopf ... -
Zitat von Metroholics
.... ab zum Fachmann mit Dir !...Gerüchten zu Folge soll es da einen in Wuppertal geben :p
aber von mir weg (wien)nach wuppertal ist ein ganz schönes stück
der bekommt abersoviel ich gehört hab keine bastuck produkte, stimmt das?
