• Kann mir jemand sagen wie groß der Aufwand ist bei einem Mini 1,3 die Dichtung der Wasserpumpe zu wechseln.
    Hab ein Angebot bekommen.
    Laut Verkäufer tropft er allerdings etwas wegen Undichtigkeit an der Dichtung der Wasserpumpe.
    Ich selbst hatte bisher noch keinen Mini und kann daher den Aufwand und die Kosten nicht abschätzen.:confused:
  • Das ist gut, so hab ich das von VW auch noch in erinnerung.
    Wo bekomme ich eigentlich am einfachsten Teile für einen Mini.
    Roverhändler, Zubehörhändler...??
  • Mache aber, wenn möglich, gleich die Pumpe mit neu!
    Das Kühlsystem am Mini ist generell etwas sensibel. Da lohnt es sich kaum, bei einem Neupreis von 30 EUR (oder sowas ?!) die alte Pumpe wieder einzusetzen!
    MfG,
    Chrischan
    PS: Wenn man weiß, wies geht und Finger lang und kräftig hat, gehts in ner knappen dreiviertel Stunde... :D :D
    It might look easy, when you look at me....
    But it took years of effort to become the mess that you see!!
    :D
  • Hab mich auch noch ein bißchen schlau gemacht.
    Die komplette Pumpe kostet tatsächlich nur etwa 30 Euro. Mit Dichtung und Befestigungsmaterial komme ich so gegen 40 Euro. Werde gleich das ganze Teil samt Schrauben erneuern.
  • Sowieso, die Dichtung als solche wird eigentlich nie undicht. Es ist immer die Wasserpumpe, die anfaengt zu tropfen. Da gibt es eine kleine Oeffnung, wenn da Wasser herauskommt, dann ist das ein Zeichen fuer den bald faelligen Wasserpumpenwechsel.
    Klaus
    edelrost stahlfrei
