Wo liegt das Problem ?
  • Hallo zusammen,
    seit einigen Tage ist bei meinem Mini die Scheibenwischer-Intervall-Schaltung ausgefallen. Die Erste Stufe also. Der Scheibenwischer geht bei Stufe 1 genauso wie bei Stufe 2, also durchgängig. Woran kann das liegen? Die Sicherungen sind in Ordnung, warhscheinlich würde sonst auch garnix mehr laufen richtig ?
    Wenn ich die erste Stufe abschalte, dann geht der Wischer auch noch nen bissl weiter und bleibt dann willkürlich irgendwo, wenns schlecht läuft, mitten auf der Scheibe stehen.
    Wäre über Tipps zur Fehlerbehebung sehr dankbar.
    Gruß Marc
  • so, so,
    hat der Fürst der Finsternis (Lucas) auch seinen Schabernack mit Dir getrieben.
    Ich schätze, es is lediglich der Schalter. Ich hatte dieses Problem auch schon einmal gehabt und habe den Schalter getauscht; der Alte war innen abgenutzt und hat nicht mehr zwischen Stufe I und II getrennt.
    Marco
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • Danke für die Antwort.
    Dann werde ich mal den Schalter tauschen. Allerdings muss ich mir erst mal einen besorgen.
    Aber wieso Fürst der Finsternis? :confused:
    Danke nochmal !!
    Gruß Marc
    und nach dem Tausch des Schalters,
    unbedigt den Wischermotor ausbauen und aufschrauben, das Wasser herausschütten, zugegammelte Ablauföffnung in der "Glocke" auf ca 5mm aufbohren, Getriebe aufschrauben, zerlegen, altes Fett herauswaschen (Bremsenreiniger), alles gut einfetten, und wieder zusammenbauen.
    Falls in der Motorglocke kein Ablaufloch sein sollte, einfach am tiefsten Punkt durchbohren (der "Pegelstand" ist innen in der Glocke abzulesen) dann bleibt der Motor trocken.
    Ich hatte schon Wischermotoren, da stand 3 cmm hoch Wasser im Motorgehäuse ! Und die liefen noch !!!
    Dann die Wischerwelle(Spirale) reinigen und entfetten, dann gut neu einfetten und die Wischerarmwellen auf leichtgängigkeit prüfen.
    Sollte diese schwergängig sein, austauschen.
    Meistens sind dann alle Probleme beseitigt....
    strubix
    -foundation member and local-intercessor of the BTMC
    (Bad Taste Mini Club)
    Wer gut ißt und trinkt,
    kann auf schwere Arbeit wohl verzichten.
    Personalführung ist die Kunst,
    die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
    daß sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden......
  • Zitat von xxxMarcxxx
    Die elektrischen Produkte der britischen Firma Lucas gelten allgemein als etwas unzuverlässig (komisch, für Magneti Marelli /Italien gibt es so einen Spruch nicht, obwohl angebracht...:soupson: ).
    Daher der Spruch (Fritz B. Busch, falls Dir der Name was sagt, fuhr mal mit einem Austin Healey - oder dem E-Type, weiß ich jetzt gar nicht so genau - volle Pulle Autobahn, als das Licht ausging...es könnte sein, dass der Spruch von ihm kam, passen würde es auf jeden Fall).
    Nils
    ...der schon öfter im Dunkeln stand, allerdings mehr mit der italienischen Variante
    dem Tip von strubbix kann ich mich nur anschließen.
    Verfahre so, wie er beschrieben hat und tausche den Schalter, dann müsste alles wieder funktionieren und Lucas hat Dich wieder lieb.:D
    Marco
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
