• Tach,
    ich hab ein kleines Problem mit meinem ITG Lufi.
    Bisher lief er immer einwandfrei mit angeklemmtem Thermofühler und abgeklebtem Unterdruckschlauch (der im Originalufikasten in dem braunen Winkelstück endet).
    neulich fing er an zu Stottern nun bin ich mir nicht mehr ganz sicher....
    ....muss der Unterdruckschlauch zu sein (abgeklebt oder mit stift verschlossen) oder offen?
    TNX4support
    cu
  • Schlauch muss definitiv zu sein! Kann auch sein, dass der Schlauch brüchig ist und/oder der Winkelanschluss an der Ansaugbrücke bröselt und/oder ein anderer Unterdruckschlauch bzw. die Spritfalle schuld ist.
    MfG
    Tobi
  • Hallo
    Bei welche T/Min. fängt er an zu Stottern ?
    -Dauernd beim Gas geben ?
    -bsp. zwischen 2'000 - 3'000 T/Min. ?
    -Vollast ?
    Oder hast du es gefunden, und es war ein Unterdruckschlauch ?
    Coyote
    Dank Computer habe ich Proleme gelöst Die ich vorher nicht hatte...;)
  • So nun tuts wieder.
    Es war der Unterdruckschlauch.
    Das Stottern kam unregelmässig manchmal ab Leerlaufdrehzahl; ein anderes mal bei gleichmässig gefahrenen 2500 U/min.
    Aber das scheint wohl typisch zu sein wenn die Unterdruckschläuche porös, undicht ,oder sonst wie dahin sind....
