Tachoumrandung abnehmen, wie geht das ??
    also, habe einen 94er Cooper mit Wurzelholz. Bei relativ niedriger Drehzahl fängt die Holzumrandung der 3 Amaturen an zu vibrieren und sehr laut (und sehr nervig) an zu klappern. Wie bekomme ich die Umrandung ab ?
    Danke
    Simon
  • Du kannst entgegen der Meinung vieler die Umrandung ohne rausnehmen des Armaturenbretts rausnehmen:
    1. Fahrersitz rausnehmen (mehr Platz zum werkeln)
    Wenn Du ins Auto reinliegst siehst Du hinter das Armaturenbrett.
    2. Dort musst Du die Tachowelle abklemmen (Den Stecker fest zusammendrücken und dann abziuehen)
    3. Länglicher flacher Kontaktstecker raus (für die Blinkerdi's etc.)
    4. Dann gibt's da noch 2 Stecker die man einfach so abziehen kann...
    5. von vorne gesehen auf der rechten Seite ist hinten eine Flügelmutter die Du abdrehen mußt.
    6. Dann kannst Du die Umrandung rechts anheben und nach rechts rausfummeln. ACHTUNG: Vorsicvhtig sein, das Du mit dem Gewinde nicht Dein Armaturenbrett versaust.
    Viel Glück, ich hoffe das war überhaupt das was Du gemeint hast! ;)
    Machst Du Moosgummi oder sowas dazwischen???
    So long,
    Tobi
