Typesierung meines Minis???
  • Ich habe vorkurzem einen Mini (Cooper??)geschenkt bekommen,
    leider ohne Papiere die einzigen informationen die ich vom Besitzer bekommen konnte sind : Baujahr ungefähr 1987,
    1300 ccm wahrscheinlich und die Fahrzeugidentifizierungsnummer(SAXXLS1S21354....)
    Meine Frage ist ob ich durch die Fahrzeugidentifizierungsnummer
    irgendwie näheres erfahren kann.
    mfg Kaspar
  • ach und der Vorbesitzer meinte noch zu mir der hat um die 90 PS!? Das kann doch nicht sein? oder
    ach ich wuerde mich auch ueber antworten freuen!!!!
  • Also rein vom Baujahr her...
    1987 da haste garantiert 1000ccm (vorausgesetzt der Motor is noch original)...
    Weil 1300er erst so ab 1992 gibt...
    der 1000er Motor hat original 41 PS (keine 90)
    Have you tried turning it off and on again ?
  • @downtown, das gerücht hab ich auch mal gehört :D
    ich sprach ja auch von "original-Zustand" !
  • post doch bitte deine komplette ident nr. und die motor nr. die auf deinem motorblock steht.
    das kriegen wir schon noch raus. zur leistungsteigerung kann ich dir dann zwar immer noch nix sagen weil man dazu auf den prüfstand muss aber das ist doch schon mal ein anfang so.
    kristian cilas
  • Fin:SAXXL2S1S21354884
    Motor: WFM.1024NW
    LBB 10248100259
    (nicht sicher! da schwer zu lesen)
    ABE 3224/3
    Ach ist es normal das am Vergaser nen Unterdruckschlauch dran ist?
    Danke für die vielen Antworten :D
  • @ Bibo
    ...Unterdruckschlauch, ja, ist normal.
    Gruß Alex
    Minifahrer sind... anders!
  • :( kann mir keiner helfen??
    oder hat jemand nen Tip an wenn ich mich wenden kann um näheres über meinen MINI zu erfahren (habe nur FIN und er ist schon 4 Jahre abgemeldet)
    mfg Kaspar :confused:
    wenn er noch keine 5 Jahre abgemeldet ist, hat das Kraftfahrtbundesamt in Fensburg noch Unterlagen über deinen Mini.
    Detlef
    Fahre und schraube an MINIs seit 1991
  • Ne beim Kraftfahrt Bundesamt haben sie keine Informationen
    die können nur ne Unbedeklichkeitsbescheinigung ausstellen!
    Und ne Anfrage bei Rover wuerde 100 Eur kosten :madgo: .
    Ich brauche jemanden der viel Erfahrungen mit Minis hat!
    z.B. jemanden aus einer Mini Werkstatt hat jemand nen Tipp?
    mfg Kaspar:)
  • Hallo, hab was über Motornummern gefunden
    http://classicmini.no/portal/teknisk/motornummer.asp
    Liste over motornummer:
    998cc:
    9WR 998 Wolseley/ Riley MK II without crankcase gas
    recycling 36hk.
    9AD same, but remote gear, crank case recycling, 39HP
    9AE 998 Wolseley/ Riley MK III
    99H/-/101 Wolseley/ Riley, Mini Clubman, Mini 1000 from 1970
    on with dished pistons
    99H/791 Mini 1000 1974 on with dished pistons
    99H/997 A+ block from 1980 on with flat pistons and 2.95
    diff
    99H/A97P A+ with dished pistons, pre-A+ gears, 3.44 diff and
    12" wheels
    Følgende A+ fra 1985 og senere with the ungrooved
    lower main bearings, piston
    with circlip pin. 42 HP
    99H/B81 until eng.nr. 127431 with circlip
    99H/B81 since 127432 without circlip
    99H/C20 until eng.nr. 105023 with circlip
    99H/C20 since 105024 without circlip
    99H/997 sine eng. nr. 127422 with 2.9 diff
    Fra 1988 og senere, blyfri:
    422 med 2.9 diff
    99H/G30/32/33 41HP
    99H/F15/16
    99H/D81
    LBB10089
    Ccm: 1100cc:
    10AMW/Ta Clubman estate og Austin 1100 45HP
    10H791 Clubman 1000
    10GR/Ta/H MG1100
    10GRB/Ta/H MG1100/ Wolseley 1100
    10V/Ta/H Vanden Plas 1100
    Ccm: 1273:
    12G/Ta/H Wolseley/ Riley/ VP 1300 with S-Conrods
    12H739 1275GT with electric fuelpump and dynamo, 53HP
    12h280 same with alternator and remote gear
    12h289 same as 12h279, but mechanic fuel pump
    12h290 same as 12h289, but alternator
    12H706 same as 12h280, but rod gear change
    12h297 Cooper S MK III with dynamo, 73HP
    12h298 Cooper SMK III with alternator
    12H/-/ 1275 Allegro, Austion 1300, 53HP
    12H610/635 Innocenti Cooper with duplex chain, 64HP
    12H719/832 same with simplex chain and tensioner
    12H832XH De Tomaso 120L 70HP
    12H996A MG Metro
    12H959aa MG Metro Turbo
    Hilft dir evtl, auch wenns holländisch is.
    Gruß Matz
  • UUPS, is norwegisch!:D
    Aber deine Mot.Nr. kommt mir da im Vergleich komisch vor, haste da evtl ne Gussteil-Nr. rausgelesen?
    Die Motorbezeichnung müsste glaub ich irgendwo oberhalb der Zündkerzen auf so ner rausstehenden Fläche stehen.
    Schau nochma richtig, unter dem Ölschmier wirste bestimmt was finden:D
    Gruß Matz
  • Danke!!!:D
    werde jetzt nochmal nach der Nummer gucken.
  • die Motornummer lautet : WFM.1024NW.
    Die ist unterhalb der Zündkerzen eingeschlagen.
