HIIIIIIILFE wie geht lenkgetriebe wechseln
  • HI
    bittttttte, brauch dringende hilfe.
    ich muss das lenkgetriebe wechseln, was muss ich beachten.
    und wo hängt der mototr überall auf der karosserie.
    habe zuwenig platz um das alte lenkgetriebe auszuwechseln.
    mfg
  • Lustige Sache !:D
    Was soll man dazu sagen?
    Der Hilfsrahmen muß abgesenkt werden.Also die fahrzeugseitigen Befestigungen lösen ( zwei oben zwei unten ).
    Dann das Fahrzeug anheben ( Aber diesmal nicht unter den Hilfarahmen).Am besten unter der Kante Unterboden und Spitzwand im Kotflügelbereich.
    Mit etwas Glück kommt der Rahmen so weit runter das die Lenkung rausgebaut werden kann.
    Das Ganze ist Millimetersache.Also erwarte nicht das du dann reichlich Platz hast.
    Ansonsten ein bischen mit geeignetem Hebel nachhelfen.
    Der Einbau ist dann nicht ganz so eimfach da die Lenkung noch ausgerichtet werden muß.
    Der Einbau einer Lenkung ist nicht unbedingt für Schrauberanfänger geeignet:headshk:
    mfg
    Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • genau! auch muss auf die Bremsleitung geachtet werden. Die Leitung, die den vorderen Bremskreis versorgt. Da besteht die Gefahr, dass die das Absenken vom vorderen Hilfsrahmen behindert. Auch auf die vorderen Stossdaempfer achten.
    soetwas ist nicht zwischen Tuer und Angel zu machen...
    Reparaturhandbuch lesen!
    Klaus
    edelrost stahlfrei
