Hallo Leute,
ich hab da nen kleines Problem. Es fing damit an das mein Mini bei niedrigen Drehzahlen anfing zu holpern. Das war nicht regelmäßig und auch nicht unter bestimmten Verhältnissen. Dann fing es an das die sicherung der Benzinpumpe durchbrannte. Mittlerweile ist es so das der Kleine ohnen Ende holpert, er hört gar nicht mehr auf. Springt sauber an bloß sobald ich los fahre, holpert er wieder los und das gaspedal reagiert nicht (kaum).
Nach langem suchen im Forum habe ich gemerkt das viele MPI's dieses Problem haben, bloß bei keinem brannte die Sicherung durch. Der Bosch-Service meinte das ablesen vom Fehlerspeicher würde nichts bringen wenn ständig die Sicherung fliegt, dann ist entweder das Kabel zur Benzinpumpe oder die Pumpe selber defekt. Ist dies richtig und ich muss in eine neue teure Pumpe investieren oder was meint Ihr wie ich den Fehler beheben kann. Vielen Dank schon mal .
SCHNIEDW
