Zylinderkopfdichtung wechseln..
  • ich habe jetzt den Satz Dichtungen von Minimotorsport.
    Das sind reichlich viele. Dachte iegendlic ich brauche nur drei(?) :
    -Zylinderkopf = Kupferdichtung
    -Krümmer/Vergaser = lange schmale mit runden und eckigen
    -Öldeckel = dicke Korkdichtung
    Jetzt habe ich noch je drei Runde mir größern Durchmessern aus Pappe??
    und zei aus Kork (wieder größer) .....und.....und..und.... .
    Ihr kennt den Satz bestimmt.
    Wozu die alle?????
    "dummeFragen-steller" Andreas
  • Was man halt so braucht fürs Thermostatgehäuse und den Wasserrücklauf am Kopf oder für den Vergaser :D
    Was du nicht brauchst, kannst du ja aufheben
    Olaf
  • Zitat von musikmonster
    Die drei gleichen DIchtungen sollten für den Vergaser sein. Wenn Du an die zwei inneren Schrauben der Ansaugbrücke so drannkommst kannst du den Vergaser an der Brücke lassen. Dann entfallen diese Dichtungen.
    Die anderen beiden Korkdichtungen eine große und kleine sind wie bereits beschrieben für thermostatgehäuse und Heizungsventil.
    Holger
  • Ventilschaftdichtungen sind auch noch dabei...weiß net ob Du die brauchen wirst...
    Wenn er beim anmachen bissi hustest sollten die direkt mitgemacht werden.
    Chris
  • Rätselraten ist doch garnicht nötig.
    Da die Beratung zum Verkauf mit dazugehört, wird der Verkäufer ganz sicher jede benötigte Antwort gerne beisteuern.
    Und um so ganz große 'Geheimnisse' geht es ja wirklich nicht.
    Fragen macht schlau, aber doch gleich an der richtigen Stelle.
  • AJM1251EVA (stell nachher mal ein Bild rein) besteht aus:
    -Dichtung Zylinderkopf 1
    -Dichtung Ventildeckel 1
    -Dichtung Krümmer 1
    -Dichtung Thermostatgehäuse 1
    -Dichtung Vergaser HS4 3
    -Dichtung Vergaser HIF38 3 (für Metro)
    -Dichtung Heizungsanschluß 1
    -Ventilschaftdichtungen 8
