Amaturenbrett! aus was für ein material??
  • hi
    wollt ma fragen aus was für material man am besten nen Amaturenbrett baut??
    ich dachte da so an GfK ! was meint ihr da zu?
  • haben schon einige gemacht. schau mal ein wenig durchs forum / interieur u. hifi.
    da solltest du einige schöne bilder finden.
    was möchtest denn spezielles machen, dass du direkt auf GFK gehst ???
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • ich möchte halt nen komlept neues a-brett gestallen und baun so wie ne mittelkonsole!
    komm auf GfK weil ich damit schon öfters gearbeitet hab! (custom umbauten am roller ect.)
  • aha interessant !!!!!!!!!!!!!
    wo kommt du her ??? füll doch mal dein profil aus....
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • MDF is recht gut... GFK hat das Prob das DU den Vorteil "dünn" nicht wirklich nutzen kannst...dat fängt an zu schwingen, denk ich mal !
    Bei mir ne Tischlerplatte genommen 8 fach verleimt... war aber nix anderes greifbar, aber is top mit zu arbeiten..
    Chris
  • was ist MDF? sacht mir so gar nix! hatte an gfk halt gedacht weil dieses leicht zu verarbeiten ist meiermeinung nach! von holz bin ich nicht so angetan da holz und ich öhm wir mögen uns nicht so besonders :rolleyes:
  • Zitat von geht.n.gibts.n.
    Mittel
    Dichte
    Faserplatte
    Hmmmm... Wer das Holz nicht ehrt, lebt verkehrt...
    Also bleiben für dich noch
    Alu
    Stahl
    Carbon
    übrig.
  • GFK ist schon ne schöne sache, wenn man erfahrungen hat und das verarbeiten kann.
    denke aber, dass man doch auch als grundelement / form dann holz oder mdf dazu nimmt
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • hm.......um ne form erst mal zu modeliern würd ich bauschaum nutzen;)
    aber naja ich werd mir das alles noch genauer durchen kopf gehen lassen wenn mein mini erst mal im hof steht:D
    thx für die antworten
    jau mach das mal (mit warten, bis er auf dem Hof ist)
    Bauschaum ist meines Wissens dafür ungeeignet.
    Ps: Ich würde die Wahl des Materials auch davon abhängig machen, ob der Mini dadurch leiser werden soll oder nicht. Da hättest Du bei Holz die beste Ausgangssituation.
    Ich würde dann kein MDF nehmen, sondern Buche für den Flugzeugbau.(mehrfach verleimt)
    Das gibts zwar nur bei sehr großen Holzhändlern, dafür ist es sehr leicht & stabil - nicht mit Balsa Holz verwechseln *gg*
  • äheemmm,..........
    das mit dem Bauschaum / Montageschaum ist nicht so ganz verkehrt.
    Ich sag dir mal wie ich vor 18 Jahren meine Türverkleidungen (heute heist das Neudeutsch "Doorboard") gebaut habe, okay.:
    * Mini-Türpappen als Vorlage auf einen Holztisch gelegt
    * Montageschaum auf die zwei Türpappen aufgesprüht
    * Mehrer Tage aushärten Lassen
    * Mamma,s Elektromesser stibitzt und den Türverkleidungen neue Formen
    verpasst, vorher geschaut wie stark meine Elektromotoren der
    Fensterheber auftragen, Lautsprecherposition ausgemessen.
    * Die beiden Schaumbomben vergipst (Damit das Ganze überhaupt
    etwas an Festigkeit gewinnt und vor allem nicht mehr so Saugend ist.
    * Nach aushärten des Gipses diesen mit 50ziger Schmirgelpapier in
    etwas feinere Form und Kontuor gebracht.
    * mehrmals gestrichen
    * Nach aushärten und einstreichen von Trennmittel das ganze mit
    Glasfasermatten belegt und mit Polyesterharz und Rolle in mehreren
    Schichten laminiert ( Verschiedene Gewebesorten verwendet)
    * Nach aushärten beide (Positiv) Formen entfernt (leider zerstört da der
    Schaum und Gips nicht eine Mehrmalige verwendung zuliesen)
    * Oberfläche geschliffen, Lautsprecherbohrung ausgesägt, und von meinem
    Sattler mit Leder beziehen lassen.
    Thats it.
