Hi,
so nachdem ich jetzt ne neue Wasserpumpe (samt Dichtung) drin habe stelle ich mir die Frage wie hoch muss das Wasser im Kühler stehen?
Grund...mach ich ihn bis knapp unter den Stutzen voll, schmeisst er Wasser raus (ob das nur aus dem Überlauf kommt weiss ich nicht, da unter anderem die neue Thermostatdichtung schon wieder ne Macke hat und ein bißchen rauskommt), das mit dem Wasser rausschmeissen hört auf wenn er warm ist...dann ist der Wasserstand knapp über dem zu sehenden Blech und kurz unterhalb der kleinen Bügels, die Temperatur wird nicht wärmer als "N"...
Ist der Wasserstand so ok? Oder gibt es möglicherweise noch eine Fehlerquelle, das Wasser kommt auf jeden Fall auf der Wasserpumpenseite unterm Motor raus.
Danke
Stefan
