Verständsnisfrage bzw. Engl. Übersetzung (Thema Anschnallgurte hinten)
  • Kann mir bitte jemand sagen was das genau bedeutet:
    seat belt mountings on the rear parcel shelf
    Geht im prinzip darum ob der Zustand auf meinen MINI zutrifft oder nicht. Natürlich habe ich die normalen Gurte hinten - geht es darum ob hinten Gurte überhaupt vorhanden sind oder um die Position der Gurtbefestigung?
  • Zitat von compumate
    es geht nur um die Position der Gurtbefestigung.
    wenn es darum gehen würde, dass Gurte vorhanden sind, würde es heißen: "seat belts are mounted ..."
    rear parcel shelf = hintere Ablage, Hutablage - wenn hinten an der C-Säule ein Befestigungspunkt ist, sollte der benutzt werden (wg. Festigkeit) ansonsten ist das Hutablageblech gemeint, dort würde ich aber ein stabiles Blech drunterlegen.....sinnvollerweise bei Eintragungsbegehren, mit dem Prüfingenieur abklären!
    MINImale Grüße Andy
  • es gab hier einen Beitrag von Karla zu Sicherheitsgurten hinten. Es gab Modelle, da war das ab Werk vorgesehen. War aber, glaube ich Anfang der 80iger. Befestigung auf der Hutablage dürfte damit für Dich entfallen. Gruß aus Mainz René
