MPI Dehzahlmesser im alten Mini ?!?
  • Ok danke.
    Für was muss ich den Ausgang mit dem von dir genannten Widerstand mit Zündplus verbinden?
    Möchte nur verstehen, was und warum ich das so (Elektrotechnisch) mach :D.
    Gruß Sven
  • ...."Open Kollektor" heisst, das der Ausgang deiner Schaltung wie ein Schalter gegen Masse schaltet.
    Dein Drehzahlmesser braucht aber ein Rechteck-Signal das zwischen 12V und Masse wechselt. Normal bekommt der DZM das 12V Signal über die Zündspule (quasi der Vorwiderstand), das vom Unterbrecher gegen Masse geschaltet wird.
    Der 100 Ohm Widerstand simuliert hier die Zündspule, der Open Kollektor Ausgang deinen Unterbrecherkontakt.
    Verständlich erklärt?
  • Ja verstanden hab ich es jetzt schon.
    Aber Anschluss technisch steh ich gerade noch aufm Schlauch.
    Ich hab zwei Eingangskabel (Runder und Eckiger Stecker) vom Kabelbaum (die normalerweise direkt zum DZM gehen).
    Dann kommt das Modul dazwischen, von diesem aus geht ein Ausgang an den DZM und zusätzlich von diesem Ausgang ein Anschluss mit Zündplus mit dem Widerstand an den DZM.
    Stimmt das so?
