Zylinderkopfdichtung wechseln..
  • was brauche ich da alles (für normalen 1000er)
    Zylinderkopfdichtung selber, ist klar, Kupfer(?)
    Dichtung für Krümmer ?
    Neue Schrauben und "Gewindestangen" ??
    Dichting Kopfabdeckung
  • gibet im Set... frag bei nem Händler nach
    Bolzen nur auf Bedarf ..
    Haarlineal, Werkzeuch.. dat wars..
    Chris
  • -Zylinderkopfdichtung
    -Ventildeckeldichtung
    -3 Vergaßerdichtungen
    -Krümmerdichtung
    -Haarlineal (zum Prüfen der Planheit von Kopf und Block)
    - bisschen handwerkliches Geschick
    -evtl. Rep-Anleitung wenn wenig oder keine Ahnung vorhanden ist
    -neues Öl
    Hab das gerade hinter mir... ;)
  • du brauchst geduld und werkzeug :)
    -neues Kühlwasser (altes vorher umbedingt gut ablassen ! )
    -Krümmerdichtung
    -Zylinderkopfdichtung frägst am besten den Händler deines vertrauens danach !
    -Ventildeckeldichtung vielleicht !
    optional
    -die zwei Gummis für die Stößelstangenabdeckung hinten am Motor ! Wenn du da schonmal rankommst dann tausch die auch !
    -den bypass schlauch zwischen wasserpumpe und Zlinderkopf wenn vorhanden ! weil das ist ein pfennigartikel und der geht garantiert beim kopfwechsel kaputt :)
    Alles andere erstmal nicht !
    dann aufpassen,. daß du die Stößelstangen nicht mit rausziehst !
    Grund : da sind unten tassen dran und die fliegen sonst durch die gegend und die wieder an ort uns stelle zu bringen ist garnet so einfach
  • na dann aber auch noch die Ventilschaftdichtungen neu gemacht ;) Dann is alles komplett :D
    Chris
  • Was noch fehlt:
    ...Drehmomentschlüssel mit 16mm Nuss ( wenn man keine passende hat )
    ...WD40 für die rechtzeitige Behandlung der Stehbolzen/Muttern (abends vorher und die Auspuffschellen nicht vergessen )
    ...Fühlerlehre fürs Ventile einstellen
    Ne ganze Menge, was einem so ins Blut übergegangen ist, daß mans hier nicht erwähnt :D
    Olaf
