Kupplungsautomat 1300 SPI
    habe an o.g. Motor einen neuen Kupplungsautomat montiert.Um die Tellerfedern befindet sich ein ca. 2mm starker Ring. Muß dieser Ring nach dem Anziehen der 6 Befestigungsschrauben entfernt werden ?Auf dem Montagehinweiszettel ist nichts vermerkt.
    Die Ölansaugleitung wird zwischen Getriebe und Motor bekannterweise mit einem O-Ring abgedichtet. Das Loch in der Papierdichtung zwischen Getriebe und Motor ist immer kleiner wie der O-Ring. Sollte das Loch vergrößert werden ,damit der Ring mit der Motordichtfläche abdichtet?
    Reifmann
