Amaturenbrettpolster
  • Hej,
    habe nun mittlerweile mein Amaturenbrett ein bisschen gepimpt. Nun stört mich nur noch das schwarze Polster, welches das Brett nach unten abgrenzt und die Schalterleiste beinhaltet.
    Wie bekomme ich dieses Teil ab?
    Hat jemand Tipps zum beziehen dieses Teils?
  • es einmal mit und einmal ohne gewalt! :D ich habe die variante mit gewalt gewählt, weil das irgendwo geklemmt hatte! daher werde ich die obere und untere abdeckeung nicht mehr dran machen und den bezugsstoff direkt aufs blech kleben! :D
    sieht ja auch oldscooliger aus! :cool:
    Mein Name: Taner Taskesen
    Mein Mini: MK V, SPI-Vergaserumbau + Extras...
    Mein Kennzeichen: AW-TT-90(4/10)
    ich fühl mich wie ein einbeiniger bei einem wettbewerb für's arschtreten... :D
    "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" :D
  • das könnte man noch retten, aber das sah von innen schon recht marode aus; überall so felcken (wie die felckenzwerge aus der werbung!) :D da war nur ein riss (innen) wo die schalterleiste dran kommt! von außen war der nicht zu sehen...
    aber da der vorbesitzer da eh spax-schrauben reingedreht hatte, müsste ich da zu viel zeit investiren, das wieder schön zu machen, daher meine entscheidung das weg zulassen!!! :D
  • zum abmachen die schalterleiste lösen und dann zum a-brett hin den keder über die gesammte breite abziehen, da unter sind klammern, wenn man die ab hat geht das polster ganz leicht hab (unten sind auch noch nen paar klammern)
    und dann bleibt das auch ganz ;)
    gruß Suki
  • wenn du den heizungsregler (und den choke) nach vorne ziehst sind da Muttern mit denen die fest sind die zu lösen reicht schon, die blende muss nur löse sein, das Polster passt dann schon vorbei wichtig nur wenn die blende fest ist ist auch das Polster eingeklemmt.
    achja, die klammern halten den stoff am blech hab ich eben vergessen...
  • Cool danke für schnellen Infos...
    Da kanns ja los gehen dieses WE.:cool:
    Gruß Mäc Bain
  • komisch, bei mir war das noch zusätzlich geklebt!!! vielleicht war das auch der doofe vorbesitzer!? :D
