Hallo zusammen mich würde mal interessieren was man so alles machen kann habe nämlich von Motoren null Ahnung.Also mich würde interessieren was man alles machen muss um eine 1.3l Silverstone etwas schneller zu machen.
Danke schonmal im vorraus
Was ist denn momentan verbaut? Ist noch alles Serie?
Du fährst ja einen SPI, dann lies mal hier nach:
Zitat von www.mini-mania.tvAlles anzeigenMOTORTUNING BEIM MINI, HIER: S P I s
Auf Grund des sportlichen Grundcharakters eines MINIs kommt
sie früher oder später, die Frage: "Wie bekomme ich ihn ein wenig
schneller ?"Das hängt einerseits damit zusammen, daß man auch schon früher dem genial driekten Fahrwerk einen adäquaten Antrieb zur Seite stellen wollte.
Andererseits ist heute ein MINI--egal was Sie mit Ihm veranstalten
werden-- ein objektiv langsames Auto !Da aber Geschwindigkeit und Fahrgefühl subjektiv empfunden werden, ist das objektive Schnellsein nur dann wichtig, wenn es darum
geht, eine Stoppuhr zu beeindrucken.
In der Regel ist das beim Straßengebrauch eines Autos/MINIs nicht
der Fall, es sei denn die Hebamme wollte der Natur zuvorkommen.
Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema und dann u.U. der Geldbeutel ohnehin so belastet, daß an 'Tuning' nicht zu denken ist.Wir waren aber dabei, daß es nicht um die Stoppuhr sondern darum geht, ein Grinsen in's Gesicht zu zaubern, was dort möglichst
lange verbleiben wird, Fahrspaß mit anderen Worten.Setzen wir uns also über alle nörgelnden Einwände der bürgerlichen
Öffentlichkeit hinweg, welche mit ihren Alibifahrrädern auf dem Dach
der am Automobil/MINI spaßhabenden Bevölkerungsfraktion schlimme Charaktereigenschaften unterstellen möchte und widmen wir
uns einfach dem Gedanken des 'WIE' geht es und 'Was' führt 'Wohin' ?Aber,'siehe Öffentlichkeit', noch ein Wort vorweg:
'Tuning' stammt als Begrifflichkeit nicht tatsächlich von systemverändernden Maßnahmen, sondern beschreibt die 'Abstimmung' eines
Motors/Systems.
Das ist wichtig !Richtig verstanden kann es nämlich nicht das Ziel sein, durch irgendwelche HauRuck-Maßnahmen an einer Stelle ein gewünschtes Ziel zu
erreichen.
Richtig verstanden betrachtet man ein System (z.B. Fahrwerk/Bremse
oder Motor oder Kraftübertragung) als ein Orchester.
Bei einem Orchester aber wird es nichts nützen, die weltbesten Streicher mit den weltbesten E-Gitarristen zusammenzusetzen. Die dabei
herauskommende Musik wird vermutlich ganz grauslich klingen, wenn
nicht die Komposition zuvor gestimmt hat,bzw. der Dirigent die Einsätze korrekt inszeniert.KURZ GESAGT: Das System UND die innere Harmonie müssen stimmen.
Und dann doch noch ein Exkurs Richtung 'Ökologie' in Bezug auf besagte Öffentlichkeit:
Ein Optimieren der Verbrennungsvorgänge hat auch automatisch einen Bezug zum effizienter machen der Verbrennung = Erhöhen der
Kraftausbeute = mehr Leistung aus derselben Menge Benzin.Das auch gut leistungsgesteigerte Autos/MINIs trotzdem oft etwas
oder sogar deutlich mehr verbrauchen hängt dann damit zusammen, daß nach der Umbaumaßnahme auch anders gefahren wird .Um aber auch der lieben Mitbevölkerung diesen Zahn des Widerspruchs zu ziehen:
Klar, führe man in Mühlheim/Ruhr Fahrrad, dann wäre das umweltschonend. Bringe ich aber erst das Radl auf dem Dach in die Lünebruger Heide und fahre dann dort, ist es Essig mit dem Umweltgedanken.Also widmen wir uns selbstzufrieden ab jetzt nur noch dem Gedanken:
"Sowas kommt von sowas", bzw. "Von was kommt denn nun was ?"Im Unterschied zu Vergaserautos haben Einspritzanlagen einen gravierenden Unterschied. Bei diesen MINIs steht ein komplettes Motormanagement zur Verfügung.
Das ist insofern sehr gut, da die Steuerung in Bezug auf Zündung und
Kraftstoffhergabe stets sich an den Betriebsbedingungen des Motors
orientiert.
Das ist insofern hinderlich, da es sehr schwierig ist, in diesen Steuerhaushalt einzugreifen, um ihn an andere Bedingungen der Motorkonstellation anzupassen.Es wäre dilletantisch zu glauben, daß das, was das Werk mit hunderttausenden von Euro entwickelt hat, in quasi 'Heimarbeit' von irgendwelchen begabten Fricklern zu überbieten wäre !
Keine Chance !Kein Hersteller verzichtet freiwillig auch nur auf 1/2 Kilowatt, um sein
dank Komfortausrüstung ohnehin viel zu schweres Mobil adäquat zu
beschleunigen und insgesamt zu bewegen !
Ein Hersteller verzichtet nur dort, wo entweder
A) Haltbarkeitsrisiken Grenzen setzen oder
B) Abgasvorschriften in bestimmten Drehzahl- und Lastbereichen
Vorschriften machen, die anders nicht zu erfüllen sind.Und hier setzt in der Regel das Werk der sogenannten Chiptuner an.
Somit sind die Ergebnisse stets danach zu beurteilen, ob sie
1. Das nutzbare Drehzahlband unnötig schmal machen oder
2. Die Haltbarkeit unnötig reduzieren oder zumindestens in Frage stellen
oder zu guter letzt
3. Eine Abgassituation schaffen, die mit gutem Gewissen wirklich nicht
zu vertreten ist.Nur wer auf obige 3 Anforderungen eine positive Antwort für sein Produkt wüßte, könnte dieses mit gutem Gewissen vermarkten.
Gleichzeitig könnte er aber auch für sich in Anspruch nehmen, seine
Arbeit allein besser gemacht zu haben, als ein ganzes Heer von Entwicklungsingenieuren im Werk. Zweifelhaft !Da wir das zu Produktionszeiten des 1.3i SPI = 1991 -- 10/96 auch für
sehr zweifelhaft hielten, sind wir den traditionellen Weg gegangen.A) Wir haben vorsichtig 'Hardware'-Komponenten im Sinne des klassischen Motortunings ausgewählt und sodann mit Hilfe eines kontrollierten Prüfstandes nachgemessen.
'Kontrolliert' bedeutet in diesem Zusammenhang, daß der Rollenprüfstand ständig in einem 'Rücken an Rücken'-Vergleich mit einer SCHENK
--Wasserbremse sich befand und somit bekannt war, was die Anzeigen
taugen.
Bekanntlich kann eine Rolle alles anzeigen und vor allen Dingen das,
was der Betreiber sehen will.Wir sind also ebenfalls darauf angewiesen, daß die MINI-Öffentlichkeit
die erzielten Ergebnisse als seriös und glaubwürdig einstuft.
Angesichts der Tatsache, daß ein MINI aber vielfach erst als kräftig oder
stark eingeschätzt wird, wenn er die 100PS Marke erreicht, sind unsere
Zahlen so konservativ, daß sie wohl Glaubwürdigkeit genießen.Hinzukommt, daß unser damaliger DEMONSTRATOR mit einem solchen
Motor ausgerüstet bei einem Fahrerlehrgang auf der Nordschleife eingesetzt wurde.
In Verbindung mit einem durchdachten Fahrwerk und MINTEX C-Tech
Klötzen in den Bremsen, sowie einem 5 Gang-Getriebe hat der MINI
mächtig Eindruck hinterlassen.Es war nicht stark genug, um auf den Bergaufpassagen Kesselchen nach
Klostertal einen Jaguar XK oder 3 Liter Healey zu halten. Er war aber bissig
genug, um im Abschnitt Wippermann bis Brünnchen einen 300er Renn-SL
vor sich herzuschieben und einem modernen 24V OMEGA zu folgen.Da, liebe MINI-Freunde, geht das Grinsen nicht nur in's Gesicht, es geht
garnicht wieder weg. Versprochen !
Da braucht es nicht die ominösen '100PS'. Da braucht es ein gut abgestimmtes Kit, welches einen harmonischen Motorlauf bietet UND innerhalb
der Nachregulierungsmöglichkeiten des ECUs sich aufhält.Wer trotzdem einen 'Bollermann' als Motor gerne hätte, und auch dafür
gibt es gute Argumente und noch mehr Fahrspaß, der nimmt dann einfach einen Vergaser-MINI mit dem diese Marke dann problemlos zu knacken ist. Nur muß man immer das angemessene Instrument für die angesagte Melodie sich wählen. 'Andante' aber schafft ein 1.3i SPI mit einem der 3 unten aufgezeigten Pakete allemal.Wir hatten seinerzeit 3 Pakete getestet, um nicht jedem Geldbeutel 'das
volle Programm' zumuten zu müssen, trotzdem aber zu wissen, was dabei
herauskommt und was das Abgasverhalten dazu sagt.
Die Spezifikation eines Zylinderkopfes BP6LF müßten Sie gegebenfalls nachlesen, falls unbekannt. Die Nockenwelle '266i' heißt so, weil sie in einem SPI
in etwa den Charakter einer 260/270er Steuerzeit in einem Vergaser-MINI
repräsentiert.
Quelle: http://www.mini-mania.tv/
ZitatZitat von http://www.mini-mania.tv
MOTORTUNING BEIM MINI, HIER: S P I s ...............
... dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen ...
ZitatAlso mich würde interessieren was man alles machen muss um eine 1.3l Silverstone etwas schneller zu machen.
Noch ein paar Fragen:
- vorhandenes Budget
- eigene Schrauberfähigkeiten
- geplanter Einsatzzweck (pur Alltag oder pur Nordschleife)
Also Budget ist erstmal unwichtig ,eigene Schrauberfähigkeit leider nicht vorhanden aber bin ja Kunde vom Mini Corner da passt das dann schon und soll schon Strassentauglich sein aber ein bischen mehr als seine 63PS Serie bringen
Dann frag doch einfach mal den Stephan, was er dir empfehlen könnte...
Schließlich tunt er ja selber Minis.
Ja das hab ich auch so vor gehabt wollte nur nicht ganz so blöd da stehen und zumindestens etwas wissen;)
ZitatAlso Budget ist erstmal unwichtig ,eigene Schrauberfähigkeit leider nicht vorhanden aber bin ja Kunde vom Mini Corner da passt das dann schon und soll schon Strassentauglich sein aber ein bischen mehr als seine 63PS Serie bringen
... Traum oder Albtraum eines jeden Tuners? Du solltest Dir schon Gedanken
machen, ob Du 500€ für einen guten Stage1 Kit mit Montage und Einstellung
oder 5000€ für einen gemachten Motor und ein Fahrwerk investieren
möchtest ... was ist ein bisschen mehr als 63 PS? ... 64 oder 94 PS? ...
