Daten des Spannungsreglers der Instrumente
  • Moin, Moin,
    welche Daten hat der Spannungsregler, der den Spannung für die Tank- und die Temperaturanzeige auf 10 V regelt, eigentlich genau? Welchen Ausgangsstrom sollte der Regler verkraften? Welche Leistung zur Verfügung stellen? Kennt jemand die Bezeichnung eines passenden Reglers?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Tom
    http://1300ccm.de - Online-Magazin über Oldtimer, Youngtimer und historischen Motorsport
  • Zitat von Tom_Kyle
    Moin, Moin,
    Tom
    Hi Tom,
    ich glaube nicht das mehr als 1 Ampere benötigt wird, daher kann man (wenn die richtige Spannung 10 Volt ist) ein 7810 Festspannungsregler nehmen.
    Ich mach dir das gerne fertig wenn du es brauchst.
    VG
    Ralf
  • Zitat von dougie
    daher kann man ein 7810 Festspannungsregler nehmen.
    Das funzt. Ich hatte bis vor kurzem auch zwei Instrumente daran (Öltemperatur und -druck)
  • Moin, Moin Ralf, Moin miniwilli
    Stimmt, Danke für den Tipp Ralf, habe ich heute so eingebaut. Das funktioniert bisher in der Tat ohne Probleme.
    Tom
