10" Trommelbremse zieht einseitig....
  • Auch wenn dieses Thema immer mal wieder vorkommt
    und ich eigentlich nach all den vielen Mini-Jahren ( mit 8 Jahren Pause)
    es wissen muesste hier mein Problem:
    Bei meinem 10" Mini zogen mit der Zeit die Bremsen mal links mal rechts,
    immer wieder neu eingestellt + entlüftet und gut. Nun lief aber langsam die Bremsflüssigkeit aus den Trommeln. Also neue Radbremszylinder + neue Beläge, entlüftet und eingestellt.
    PUSTEKUCHEN
    Zieht immer noch nach links wie vor der Montage der neuen Teile.
    Die Beläge sind richtig montiert, die Einsteller korrekt herum gedreht/eingestellt und der Reifendruck gleichmäßig.
    Kann es sein das evtl. doch noch Luft auf der rechten Seite im Bremssystem herumlungert und die Bremswirkung auf der Seite hemmt ??
    Danke
    Scarypost
    Entweder ist wie Du bereits vermutest, noch irgendwo Luft im System.
    Die Trommeln wurden sauber gereinigt, oder sogar ausgedreht?
    Einstellen rechts - linksrum drehen. Einstellen links - rechtsherum drehen, aber das ist ja o.k. wie Du schreibst.
    Aus der Ferne könnte aber auch ein Kugelgelenk, ein Radlager, Schwingenlager, Zugstrebengummi, Spurstangenendstück etc. Spiel aufweisen. Alles kontrolliert?
    Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen - man kann auch die Federn falsch montieren - Symptome wie oben beschrieben.
    Hoffe das hilft vorerst mal weiter.
    nerd
