tank Spi+Honda Benzinpumpe
  • Moin
    mhm ich finde immer nur so umbauten des Benzintanks oder Fremdfabrikate
    hat den noch keiner nen Spi-Tank ausprobiert?
    Hab mir jetzt nen Spi Tank besorgt und naja die Benzinpumpe passt da halt auf die Bohrung genau drauf ,muss nur den ansaugfilter verlängern :D
    und brauche dann noch nen Tankgeber
    wollt dann noch wissen (vielleicht weiß es einer) ob die Benzinanzeige des Hondas was mit dem Signal des Tankgebers vom Mini anfangen kann?
    naja ma schauen vielleicht erst ma nen Mini Benzinanzeige extra verbauen damits in etwa klappt :D
    grüße
    Philipp
    :D
    Mini, Power of Dreams
  • An Benzin-Druck braucht man 2.85 Bar
    das schafft die SPI pumpe leider net, das MPI Pendant aber schon.
    Am besten den ganzen schnorchel oben aus einem Spritzer Mini Tank ausbauen und anstatt der SPi Pumpe das Gerät vom Honda implantieren.
    Ans Pumpenhalteblech 2 Schweißpunkte an die rücklaufleitung und fertig ist das Geschehen!
    Wenn du das ganze vom Honda nimmst, kann es, wenn du den Schnorchel anständig verlängerst, bzw die Pumpe besser tiefer setzt nichts schief gehen und der Tankgeber kann auch nur genauer gehen als die Schätzlatte vom Mini. Wichtig ist eh nur, das man in etwas weiß wann reserve ist.
    Das mekrt man sehr früh, da im Limosinentank keine Schwallbleche verbaut sind... und das Triebwerk beim beschleunigen furchtbar schluckauf bekommt...
    Ein Catchtank vor der Pumpe wirkt wunder, aber dann ist die Popo-meter-Tankgeber geschichte passé.
    Viel spaß beim bauen, ist echt keine große aktion.
    grüße
    Schaut doch mal auf meine HP:
  • Da haste mich falsch verstanden ,wollte sagen, dass die Hondapumpe zu 100%
    in die öffnung für die Mini Benzinpumpe passt mit der MPI/SPI Pumpe fang ich erst garnit an
    Aber die Pumpe tiefer setzen anstatt den schnorchel zu verlängern is auch gut
    werd heut ma den Tankgeber vom honda ausbauen und schauen ob der passt
    :D
  • ja das muß ich ja erstmal verstehen,,,,:p
    ja es wundern einen immer wieder wer bei wem abgekupfert hat... man schaue einmal die flanschplatte vom Honda/Mini Tank...oder den beinahe passenden lochabstand der schaltungsbefestigung... usw
    grüße
  • tja ist halt alles wie dafür geschaffen :D :D
    mein motor hängt grad ma probe im Mini :D hehe
    hab den Tank und die leitungen schon fast fertig verbaut elektr. naja auch fast drin
    mir fehlt jetzt nur noch ein schweißgerät für die ASB Ausspachung :) und ein loch in der rückbank :D :D
    tja mal schaun wies weiter geht
    :D
  • ...das der Tankgeber vom 216 einen kürzeren hebel haben muß da der tank viel flacher ist.
    Gemein haben die geber, bei kleinstem widerstand tank voll... größter widerstand tank leer.
    laß den mini geber drin, der paßt wenigstens zum "hohen" tank.
    dann mal 5liter rein und mal sehen was am instrument passiert.
    bei komplett wahnsinniger anzeige, draht zum schwimmer verbiegen...
    usw.
    dein tacho wird ja auch irgendwas anzeigen, da solltest du dich an ungenaue anzeigen gewöhnen:p
  • Veit
    hehe naja früher angefangen kann man nicht wirklich sagen
    hab ja erst anfang Februar wirklich angefangen davor hab ich nur Teile zusammen gesucht und mir jede menge Bilder und anregungen angesehen:D
    hab jetzt ma den Honda Tankgeber verbaut auf der untersten lage zeigt er zwar leer an aber es is noch ne reserve von 5 Litern drin :D ob der jetzt voll anzeigt wenn der tank halb voll is is mir wurscht :cool:
    :D
  • Servus,
    ich habe die honda-Pumpe in einen SPI Tank gebaut.
    Dazu habe ich den original Halter von der SPI Pumpe modifiziert und die Honda Pumpe eingesetzt. Ich bin etwas vorsichtig mit schweissarbeiten am Tank...
    Ruckzuck hat man einen Knall und einen Quadratmeter Blech in der Werkstatt liegen. :rolleyes:
    Nicht hübsch aber es funktioniert.
    grüsse lizkin
  • Moin
    machts was wenn ich die Pumpe nicht tiefer gesetzt hab, sonden einfach den ansaugstuzen verlängere?
    hab gestern den Kühler eingepasst :D :D jetzt muss ich mir nur noch ausdenken wie ich den Kühler auch noch festmache und welchem lüfter ich nutze
    :D
    :D
  • Middach!
    Mit der Pumpe ist´s eigentlich wurscht wie man es anstellt, hauptsache es wird der "gesammte" Tankinhalt genutzt... Mit einem verlängerten Schnorchel kommt dann wohl besser in die letzte Ritze.
    Lüfter bei Honda-Kühlgedöns am besten bei der E-Bucht nach Motorradlüftern schauen. FZR 750 (wenn es sowas gibt) habe ich 2 x nen Lüfter gekauft für wenige Euros.
  • Moin
    hab mal versucht nen Bild von so nem Kühler anzuhängen
    es ist ein CRX Alu Kühler der ist recht flach :D
    und wenn die benzinpumpe es nicht schaffen sollte muss ich sie halt doch runter
    setzen
    :D
  • hehe achso :D
    wenn ich jetzt auch noch ne cam hätte würd ich auch noch mehr bilder einstellen also das könnte dann noch ein wenig dauern mit dem Bild
    muss dann ma fragen ob mir einer seine kamera ausleiht :)
    bis dahin is der kühler vielleicht sogar komplett fest
    :D
  • hab mir grad nen bild was ich letzten samstag gemacht hatte schicken lassen (hatte vergessen des bild von der cam runterzuladen)
    jetzt weiß ich aber nich wie ich das kleiner machen soll ums hier hochzuladen (is viel zu groß)
    oder wo ich es hochladen kann
    naja vielleicht kann mir da einer von euch helfen:)
    :D
  • Zitat von Der-Pate
    Hi,
    es gibt da den Spruch, alle wege führen nach rom...
    Ich beschreib mal den, ohne zusätzliche Software zu installieren...
    du kannst das Bild z.B mit Paint verkleinern.
    zuerst machste ne Kopie davon, das öffnest du in Paint und Im Menü unter Bild gibt es "Strecken/Zerren" - einfach weniger als 100% - probier mal 33 bzw. 25% aus und speicher das dann ab. Aber vorher ne Kopie davon machen !!!!
    Ansonsten kannst du auch mal im Forum suchen, viele legen die Bilder bei nem Bilderdienst runter, also nicht als Attachment.
    Bis später, muß dringend weg
