Hallo!
Hab heute meinen Kleinen wieder zugelassen und eben eine kurze Testfahrt um den Block gemacht. (etwa 1km Spielstraße / etwa 2000Upm)
Als ich wieder da war un die Haube aufgemacht habe mußte ich feststellen, daß hinter dem Motorblock (etwa aus dem Bereich Krümmer) leichter Rauch aufstieg. Bei der Farbe kann ich mich nicht ganz festlegen, ob weiß oder blau, aber schwarz war er definitiv nicht.
Die Öldrucklampe geht aus, also geh ich mal davon aus, daß er Druck aufbaut.
Die Wassertemp geht nach etwa 5Minuten immerhin soweit hoch, daß man es sehen kann (normal würd ich sagen).
Hab ma vorsichtig den Kühler aufgemacht und da war auch etwas Druck drauf.
Vor dem Unfall lief der Motor einwandfrei.
Danach habe ich einige Blechteile, sowie den Kühler gewechselt.
Meine Theorie ist, daß er irgendwoe Wasser rausdrückt, daß dann auf dem Krümmer verdampft. Das hieße aber, daß das Wasser irgendwo oberhalb des Krümmers rauskommt und nicht an den Schlauchanschlüssen des Kühlers (die ja immerhin gelöst waren)
Wo könnte Wasser herkommen?
Was könnte es noch sein?
Wie kann ich den Fehler am Besten finden?
Kol*Mist, hatte mich so auf die Testfahrt gefreut*ja
