Hallo an alle! würde mir gerne diese Felgen Kaufen,was sagt ihr dazu? danke im Voraus
Felgen 13 Zoll
sind halt originale 6J 13 Minilites, wie sie die Sportspack Minis drauf hatten.
Wozu genau möchtest Du unsere Meinungen ??
Gruß Jan
Meinung?
13 Zoll schaun scheixxe aus und der Mini muß dafür unwiederbringlich verschandelt werden (aussägen und Verbreiterungen) ...
lieber 10 Zoll oder 165/55R12
Chris -
Ich würde sie nicht kaufen!!!! sondern mir sagen wo du sie her bekommst damit ich sie mir kaufen kann,suche nämlich auch immer noch welche
13" ist einfach nur hässlich, da sind die Felgen ja größer als der ganze Mini......
Mini braucht Mini Felgen....
Und vorallem wenn man nen alten 850er hat, weil mit 13" kommst ja dann nimmer vom Fleck.
Wenn man später merkt, dass es nicht gefällt, kann man ja wieder umrüsten (nach ein paar Jahren, sonst hats ja nicht gelohnt). :p
zurückrüsten?
Dann müsstest Du Dir aber wieder neue Kotflügel anschweissen und zum Lackierer fahren, um den früheren Zustand wieder zu erreichen.
Denn um den 13-Zöllern genug Freigängigkeit zu verschaffen ( gerade bei ausgelutschten Gummielementen= tiefes Auto ) musst Du die Kotflügel um 1 - 2,5 cm weiter ausflexen. Sonst schleift es beim lenkenAlso erst gut überlegen, ob Du da Bock drauf hast. Kannst auch öfter Radlager wechseln mit 13 Zoll. Am Besten nimmst Du direkt die vom Metro ( sind auch günstiger ). Die sind haltbarer.
Viel Spaß beim grübeln
Zitat von JanCooper
zurückrüsten?
Ich muss nicht mehr grübeln ... denn ich habe mich schon dafür entschieden.
Die ca. 1-2cm müssen nur vorne bei mir am Kotflügel abgenommen werden. Selbst die Standart-Verbreiterung würde sich wieder über diese Stelle legen und man würde nichts mehr sehen!
MfG
Pille -
Und lass' Dich von den Schubkarrenräder-Verfechtern hier im Forum ned verrückt machen. 13 Zoll sehen Klasse aus und zurückrüsten willst sowieso nimmer...;)
Wenn das aussehen alles wär..... Nö braucht noch pott hässliche Verbreiterungen und der Mini will dann nimmer wirklich fahren, einen Wendekreis von nem LKW...... Nö.... nur ******e, der Mini würde für 10" gebaut das braucht er auch.
Ach, die Verbreiterungen haben etwas mit der Zoll-Höhe zu tun ?!
Und es gibts ja auch keine 10" die Verbreiterungen haben, nicht ?
Und der Wendekreis ebenso ?!
13" ist schon in Ordnung.
Ab in den 10,12,13"-Thread ! -
Ich habe mich gestern an meinen 13" Umbau gegeben ... 12" kann ich jeder Zeit wieder draufschmeissen (mit der normalen Verbreiterung) ohne das es auffällt - bei 10" kanns dann schon wieder schwieriger werden, ausser ich kann da die normale Verbreiterung benutzen. Hab wirklich nur so viel vom Material weggenommen, wie unbedingt nötig war.
Fahrverhalten: Er liegt nun ruhiger auf der Strasse. Die Beschleunigung hat für mich nicht wirklich abgenommen, zumindest befindet sie sich im "unmerkbaren Bereich". Er sieht (noch) *******e aus, weil er hinten zu hoch ist und noch keine Verbreiterung angebracht ist.
Nur mal mein kleiner Erfahrungsbericht, von gestern ..
MfG
Pille -
Das kommt darauf an wie gutmütig der TÜV-Prüfer ist.
Bei mir war das so hinten ok, vorne musst ich aber die Verbreiterung noch etwas verbreitern. Kann man ja wieder abmachen. -
