Servus,
ich habe bei Ebay Maifrini Mille Miglia Felgen 5J x10 reingestellt. Have a look!!
http://cgi.ebay.de/Mini-Cooper-Mi…1QQcmdZViewItem
gruß
Servus,
gruß
Schönes Designe, aber wie alt sind die denn? bestimmt 25-30 Jahre oder, gibts da Infos drüber... ?
MfG
Robert;)
Hi!
Welche KBA-Nr steht auf den Felgen? Son Reservesatz wär ja schon praktisch, gibt aber 2 verschiedene Nummern, soweit ich weiß.
Wie sind bei deinen Felgen die Nabenkappen befestigt? Hab nachgegossene und noch keine dauerhafte Möglichkeit zur Befestigung gefunden.
Gruß, Jakob
@ Minirobse
also wo´s dazu noch Infos´s gibt?!? Keine Ahnung... Aus dem Forum kennt sich bestimmt jemand mit denen aus . Das Alter müsste knapp 30 Jahre betragen.
@ Jabberwocky
KBA Nummer: 40154
Die Kappen haben in der Mitte ein Gewinde. Sie werden auf das Loch gestöpselt und auf der anderen Seite (auf der Innenseite der Felge) kommt eine einfache Metallgegenplatte zum Einsatz die etwas größer ist als das Nabenloch. In dieser Platte ist ein kleines Loch in der Mitte, durch welches Du eine Schraube stecken kannst. Dann wird die Schraube einfach in das Gewinde der Kappe geschraubt. Fertig
Basti
Hi! Danke für die Antwort!
Minirobse: Meine MilleMiglia sind von 74, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Müssten also plus minus ein paar Jahr um die 30 Jahre alt sein. Und mit der Eigenkorrosion ist das schon so eine Sache. Gibt sicher stabilere Felgen, aber die sind dann nicht so schön.
Das mit den Nabenkappen ist auch sehr aufschlussreich! Leider sind meine Nachgegossenen so dünn (etwa 5mm in der Mitte), dass ich mich nicht traue, da ein Gewinde reinzuschneiden.
Jetzt will ich aber mal dein Verkaufsthema mal nicht weiter zumüllen, ebayNR is notiert.
Gruß, jakob
Ist zufällig ne 1300er Briefkopie vorhanden, wo die eingetragen sind..?
Inno-Uwe
die such ich nämlich noch, denn soweit ich weiß wurde die KBA für 1300er zurückgezogen...
Besten Dank für die Info!
gibts die noch? weil bei ebay sinds ja nicht wegegangen..hab 4 solche daheim wobei eine etwas beschädigt aussieht.
Ich habe auch noch einen Satz mit nachgefertigten Nabenkappen.
Dazu habe ich damals 4 Stück Federstahl bekommen, mit denen von Innen die Deckel verschraubt werden (aber ein M5 Gewinde musst du trotzdem von innen in die Deckel bohren... habe ich auch noch nicht gemacht, habe aber 5 Deckel (also einen zum Probiere )
Meine Briefeintragung ist von 1977. Allerdings auf einem 1100er Special. Wenn das was hilft?
Chrischan
