Hallo zusammen
Ich habe seit 3 Tagen einen Mini 1.3i Cooper Sport Swiss Final Edition (Jg. 2001).
Weiss jemand wie Standfest die Bremsen sind? Sind damit schnelle Passabfahrten möglich?
Pom
Hallo zusammen
Pom
...hat das Teil ne Strassenzulassung (Nummernschild)?
...hat das Teil TÜV?
Wenn beide obigen Fragen mit JA beantwortet wurden, muss man nur noch gesunden Menschenverstand einsetzen und alles wird gut!
VG
Ralf
TÜV gibt es in der Schweiz nicht. Aber ist alles original und zugelassen.
Aber ich denke der Mini ist dafür nicht ausgelegt, ich werds mal mit Vorsicht testen. Irgenwie werden sie ziemlich schnell "weich".
Hallo und willkommen im Forum!
Bremsenverbesserung:
- Bremsflüssigkeit neu
- Bremssystem ist komplett in Ordnung (auch hinten!)
- Sportscheibenbremse. z.B. http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=GBD90806ST
- Bremsklötze mit besserem Reibwert, z.B. http://minimotorsport.de/search.asp?MOD…up=04%2E10%2E31
- Stahflex Bremsleitung, z.B. http://minimotorsport.de/search.asp?MOD…up=04%2E10%2E60
... und dann beim Fahrer noch das Hirn einschalten ...
ZitatIrgenwie werden sie ziemlich schnell "weich".
Vielleicht hast du Wasser in der Bremsflüssigkeit. Wenn du oft und viel bremst verdampft das Wasser, und der Dampf macht die Bremse "weich".
Ein Bremsflüssigkeitswechsel könnte abhilfe schaffen.
Ansonsten gibt es andere Bremsbeläge, für die höhere Belastung.
z.B. http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…C%2DAHT16KEVLAR
Grüße aus dem Spessart
Thomas
P.S.: Verdammt zu langsam....
Danke für die schnellen Antworten. Mein Mini war am 21.02.2006 beim schweizer "TÜV" und hat vorher neue Lucas Bremsbeläge bekommen. Ich werde das untersuchen lassen und wenn nötig reparieren oder durch etwas besseres ersetzten lassen. Ich habe noch eine Frage, bei meinem Mini stehen di Räder ganz leicht nach innen, wie das Gegenteil von Sturz, das ist nicht normal, oder?
Die Strassenlage ist aber trozdem sehr gut
Zitatwie das Gegenteil von Sturz
Von "Sturz" gibt es kein Gegenteil, sondern nur positiven, oder negativen Sturz.
Über Fahrwerkseinstellung findest du jede Menge hier:http://www.minimania.de/ unter Ersatz- und Tunigteile --> Tuning Broschüre --> Seite10
Viel Spaß
Thomas
mal ganz abgesehen davon daß vielleicht etwas mit der bremse nicht in ordnung ist:
wenn da die serienbremse noch drin ist (unbelüftet) dann ist das ganz 'normal', daß die recht schnell pampig und weich wird. für extremes gelände oder ständiges starkes abbremsen ist die nicht gebaut.
wenn man also wirklich ständig im gebirgigen unterwegs ist lohnt der umbau auf eine gescheite innenbelüftete bremse.
der pat
