hmm #2
Mc57 -
26. Mai 2006 um 23:13 -
Geschlossen
Zitat
andi: Schraube einfetten?? nich das die sich lose rappelt...
Hmm...ihr wisst schon, warum es den Splint gibt? :p
Zitat von Asphalt
Och, hab nur grad gemerkt, dass Ich keine Probezeit mehr hab :D
Hmmm... Un dazu läuft grad "Our house" im Rundfunkophon.
seit wann gehörst du denn zur erwerbstätigen Zunft?Oder gibts bei Jobs wie Omas Rasen mähen jetzt auch schon Probezeit?
ädit hats kapiert: dein Führerschein war gemeint....
bevor ichs vergess (Prüfungsschusselstress): CD is hier, Bilders sind cool - viiiiiiiiieeeelnen herzlichen Dank!
hmmm...
Zitat von austin-mini.de
Genau so!
So mit Vertrag und jeden Tag hingehen und Chef und Kollegen und so.
Und mit Feierabend und Kantine!!
Jedenfalls hab ich noch genug vorgebundene Krawatten bis Ende der Woche. Und nächste Woche ist ja dann eh locker.Ob ich den Hund mitnehme? Das lockert doch sicher die Atmoshäre auf?:p :p Der könnte doch prima im Büro und aufm Gang spielen.:D
Ob ich morgen schon bis 18:00 bleibe? Ist eigentlich viel zu lang - ich muss doch erst meinen Biorhytmus umstellen. Am besten geh ich gleich mal morgen vormittag zum Betriebsrat!
DAS ist ja mal voll Geil!
Du musst auf Deine alten Tage noch mal "richtig ran"?
Ich schmeiss mich wech!!!:D
Ist noch keine Minute in der Bumsbude und jammert schon auf allerhöchstem Niveau.;)
Warte mal ab,was Dir morgen "blüht".:p
Da lernst Du Deine vergangene Tätigkeit(Ist "rumsitzen" als Arbeit/Tätigkeit anzusehen?) erstmal richtig zu schätzen!
JA,nimm den Hund mit und such Dir nen Tierarzt,der für Dich noch nach Feierabend um 18Uhr30 seine Praxis öffnet,weil Deine lieben Kollegen,trotz Warnung,den Hund mit allem möglichen füttern.:D
Und bevor Du zum BR gehst,solltest Du erstmal einer Gewerkschaft beitreten.Denn ohne diese ..........................sagen wir mal,einer italienischen Gemeinschaft sehr ähnlichen Gruppierung,die nicht öffentlich "arbeitet",kannst Du reden wie der beste Gebrauchtwagenverkäufer.Wirklich helfen tut Dir da niemand ohne Gegenleistung!
Welche das sein wird,musst Du selber rausfinden.
Viel Spass und Erfolg im neuen Job!..................................Hätt´sch ma was g´scheites g´lernt! .........
hm -
hmCooles Avatar du hast. Heimlich Bildchen vonne Sabine geschossen???:D
Hmmmm....hast Post...auf Schüppe und Privat...
..der Tupperwal hat sich rar gemacht, hab ich was verpaßt???
hmmmm....
Hmmm... Dem würd Ich ungefähr so viel wie garnix zutrauen.
Der is doch nur zur Gewissensberuhigung da reingefummelt...Wenn da 270nm angegeben sind, kommen da 270nm drauf, und das ohne Fett!
Das soll erstmal halten.
Das ganze wieder aufzubekommen ist dann ein anderes Problem.
Und dieses Problem nehme Ich leiber in kauf, als andere Notfalls gibt`s noch`n Mutternsprenger.Zitat von Ellenädit hats kapiert: dein Führerschein war gemeint....
hmmm...
Jupp, Schührerfein-Probezeit!
Fein! Un keine Ursache
Hmmmm... -
Der is doch nur zur Gewissensberuhigung da reingefummelt...Ne...eigentlich ist das durchaus Stand der Technik - nicht nur beim Mini....
Und wenn das nicht hält, dann gar nix mehr.ZitatJupp, Schührerfein-Probezeit!
Na super...jetzt hatter gar kein schlechtes Gewissen mehr, das im Nacken sitzt....naja, solange er im Baddischen bleibt...
ZitatNicht damit er 270Nm hält...
hmmm
Tja....soviel zum Thema: Nicht verstanden. :p
Wieso soll er 270Nm halten? Dreht sich die Schraube augenblicklich mit 270Nm los, sobald sie gelöst wird?
Nö. Also wieso sollte der Stift dann 270Nm zu halten haben? Abgesehen davon hat so eine Schaubverbindung ein Relaxationsverhalten. D.h. deine aufgebrachten 270Nm sind durch Materialdehnung 30Min. später nur noch wegen mir 200Nm etc. -
Zitat
Natürlich hält der keine 270Nm, wenn die Mutter da ankommt isse schon "lose", aber bei Dir dann eben viel loser.... weil Deine 200Nm sind ja dann nur noch 100...
Ich wußte zwar das die Achstummel sich dehnen weil zu schwaches Material, so wie Du das schreibst, gehst Du ja davon aus, das das so geplant ist.
Das glaub ich nicht Andi.
Sind ja keine Dehnschrauben.Siehste...denn Schraubverbindungen funzen genau anders als du (und sehr viele) denkst.
Es geht darum, eine definierte Axiale Last auf den Achsstummel zu bringen. Das Anzugsdrehmoment ist nur ein reichlich undefiniertes Meßmittel, um einigermaßen ungefähr die in etwa richtige AXIALE Vorspannung zu kriegen.Richtig wäre -und ist- hier einzig und allein die Drehwinkelmessung.
Also sprich, zum Beispiel "mit 10Nm leicht anlegen und dann 1x um 90° und nach 5Min. nochmals um 45°. Das wäre die technisch richtigste Lösung und wird deswegen vorgeschrieben, wo es auf höchste Präzision ankommt....wie *tadaaa* beim Zylinderkopf.Und ja, jedes Material dehnt sich unter Lastbeanspruchung. Immer.
Dazu gibt es sogar Formeln (Wer hätt auch des gedenkt... :p )
Eine Dehnschraube heisst nur deswegen so, weil sie einen definierten - weil eng tolerierten- Schaft hat, der eine definierte, voraussagbare Längenausdehnung besitzt.Eine Standardschraube dehnt sich aber genauso. Und ein Achsstummel samt sämtlicher Lager und Hülsen und Gedöhns sowieso. Das sind ja schon paar 1/10mm bis überall auch wirklich die Luft (zB. grad in den Lagern) raus ist...
Also sprich, zum Beispiel "mit 10Nm leicht anlegen und dann 1x um 90° und nach 5Min. nochmals um 45°. Das wäre die technisch richtigste Lösung und wird deswegen vorgeschrieben, wo es auf höchste Präzision ankommt....wie *tadaaa* beim Zylinderkopf.dann rechne doch mal 270 NhmM in ° uhmm :p
Dann sag du mir die gewünschte Vorspannung in den Lagern + Gewindeabmaße :p
Dann ist es kein Act :p
Hmm...
Änder alles nix daran, dass Ich dem Splint nich mehr als im Zweifellsfall halbwegs kontrolliert mögliches Anhalten zutraue.
Und die Kronmuttern mit 270Nm trocken festziehe.Kronmutter und Federscheibengedönses kommen dabei auch neu.
Warum? Aus prinzip und weil Ich gerne Mutternsprenger einsetze :p:DHmmmmmmm - Werd ma Bilders abholen düsen.
Bin ja gespannt... Erster Rollfilm, den Ich jemals verschossen hab :D -
Zitat von FG YB 52
eben gerade habsch mal richtig Prügel vonnem swedish manager kassiert... unfaires Arsxxloch... in der Getnix-Bude hätte es heute mörderisch gekracht.hhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmm aber beim Kunden... isses einfach scheixxe
was hast denn angestellt :p hmm...
