luftstrom (kühler)
  • in welche richtung bläst das lüfterrad beim vergaser?
    die "einbau"richtung des ventilators ist zwar klar - engine side steht e drauf, aber nur so als vielleicht verbesserungswürdiges detail!
    saugt der die warme luft vom kühler ab, oder bläst der "kalte" luft drauf - wobei kalt könnte man ja ned sagen - denn die luft kommt ja vom motorraum raus ...
    also die logik würd sagen, er saugt die kalte luft weg?
    es geht darum, dass wir ja ne flipfront haben und somit seitlich ja sehr viel luft auf den kühler strömen kann, da es keine innenkotflügel mehr gibt ...
    thx
  • Der Elektrolüfter im Innenkotflügel ist afaik saugend! :D
    Andersrum würde er doch gegen den Standardlüfter arbeiten, oder? :confused:
    MFG Olli
    *** Die Signatur ist in Urlaub ***
  • Der Standardlüfter bläst die Luft die vorne reinkommt durch die Seite nach draußen...!
  • aha thx
    also saugt der damit auch gleichzeitig die warme luft aus dem motorraum und drückt sie durch den kühler?
  • Jepp, genauso ist es.
    Der (bei Dir nicht vorhandene) Elektrolüfter saugt praktisch die Luft durch den Kühler aus dem Motorraum ins Radhaus.
    Grüsse Sascha
    LIFE IS SHORT - LIVE FAST!
  • Andersherum würde a) die Luft nicht aus dem Motorraum abgeführt und b) müßte der 'schwache' Lüfter gegen den hohen Staudruck arbeiten, welcher dadurch entsteht, daß der Fahrtwind jede Menge Luft in den Motorraum drückt.
    MFG Olli
    Olli beschreibt hier den Zusatzlüfter der Vergaser Cooper, welcher saugend im
    Kotflügel den Standardlüfter beim Stop´n´Go unterstützen soll - wird per
    Thermoschalter geschaltet ... ;)
