Tachoinstrument ausbauen?
  • hi
    meine linke blinkkontrolleuchte funktioniert nicht.
    lampe in ordnung, signal kommt an.
    wie kann ich den tacho ausbauen? damit ich an die rückseite und an die kontakte komme?
    hat irgendjemand andere tips?
    Gruß Björn
  • Na Radio raus. Links hinter dem Radioschlitz die Miutter abdrehen und dann die ganze Einheit nach vorn heraus drehen. Die Rechte Seite zuerst weil links eigehakt ist. Siehste dann schon. Tachowelle und Kombistecker ab und fertig.
    Tipps? Auf LED umbauen wenn du Lust zum Basteln hast... :D
    Frank ,beast of the east!
  • Zitat von 1.4Turbo
    Hat das hier schon jemand gemacht? Hab mein ganzes Brett z. Z. draussen, da würde sich das anbieten ...
    MfG
    Pille
  • Also die Blinkerkontrollämpchen umbauen ist kein Problem.
    Die Kunststoffteile raus (Pfeile) und durch 8er Karosserieunterlegscheiben ersetzen( einkleben). Das ganze LEDzeugs gibt es bei Conrad.
    Dann brauchst nur noch die Fassungen in die Scheiben schrauben, und die LED`s in die Fassungen setzen. Vorher natürlich die Kabel und Widerstände drantüteln oder besser Löten.
    :scream:
