ich habe heute vollgetankt
aber er zeigt nur dreiviertel voll an.
habe letzte woche das tacho getauscht si ein mit maturenbrett aus holz.
vorher hatte ich so eins mit plastikrahmen.
er ist bj 84
das tacho spinnt auch total wenn ich ca 90 - 100 fahren zeiht er mir manchmal 55 an manchmal 80
wenn ich 100 fahre und er zeigt 50 an und bremse auf 50 60 ab geht er leicht nach unten auf 45 .
kann mann die einzelnen tachoteile austauschen ich wollte den neuen drehzahlmesser beibehalten.
denn ich denke das die anderen tachoteile noch ok sind
gruß thomas
tankanzeige spinnt
Ja...Du kannst den eigentlichen Tacho vom Amaturenbrett trennen - dieser ist mit Holzschrauben befestigt. Wenn Du Dir die Sache anschaust, wirst Du erkennen, dass Tacho und Tank-/ Temperaturanzeiger zusammen in so einem Doppelgehäuse unterkommen. Der Drehzahlmesser ist in einem Einzelgehäuse untergebracht.
Aber wenn Du es siehst, wirst Du wissen, was Du machen musst.
Die Innereien kannst Du natürlich auch aus jedem Gehäuse in ein anderes Gehäuse verpflanzen - dazu muss man die klare Plastikblende des Gehäuses entfernen und ein paar Schrauben lösen.
danke für deine antwort
da werd ich mal sehen
