• hallo,
    ich habe nach einer kompletten überholung
    der hinteren bremsen an einem spi 94
    - ( beläge; zylinder und einsteller )
    einen extrem langen bremspedalweg.
    entlüftungsreihenfolge - hl hr vl vr
    ist nun plötzlich der hauptbremzylinder
    defekt ?
    viele grüße aus stuttgart
  • Da hat sich doch sicher noch irgendwo eine Luftblase versteckt.
    Besonders die vorderen Zylinder sollen dafür anfällig sein das Luftblasen über der Entlüftungsschraube stehenbleiben.
    Mein Vorschlag....nochmal intensiv entlüften.
    gruß Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • wie wurde Entlüftung durch geführt? Das landläufig verbreitete pumpen mit dem Pedal gibt oft den Dichtungen der nicht erneuerten Teile den Rest. Luftblase würde durch Pumpen vorübergehend ausgeglichen. Viel erfolg und Gruß aus Mainz René
  • Zitat von langsam01
    die handbremse braucht 4 rasten bis die hinterräder blockieren.....
    Könnte gerne etwas kürzer das Seil.
    Wird der Pedalweg kürzer bei gezogener Handbremse ?
