geht es um den turbo ?
Ventile
sind es denn die turboventile ?
Hi Veit,
Turbo Ventile sind ganz einfach von normalen zu unterscheiden. Sie sind nämlich dicker. Normale haben 7,16mm Schaftdurchmesser, Turboventile - aber nur Auslass - sind dicker, da Sodiumgefüllt. (Oder sowas)
HTH
Michael -
hm........
Die Turbo-Ventile sind in std. Köpfen für normalbeatmete Motoren nicht zu gebrauchen.
Auch ein Turbokopf funktioniert nicht auf einem Vergaser-Saugmotor.Das geht nur auf der Autobahn.
Bei niedrigen Drehzahlen und Betriebstemperaturen gibt das unschöne Fahnen am Auspuff und verärgerte Hinterfrauen(sagt man wohl heute neudeutsch ?)im Ampelverkehr.Andreas Hohls
..... also der Turbo vom Veit ist doch schon lang Geschichte, oder ? .... (Datum der Beiträge beachten) .... :p
