Kann mir jemand sagen (oder am besten fotografieren) wie die Overreider beim Wolseley Hornet bzw beim Riley Elf montiert werden. Ich habe nur die Overrider und die Löcher in der Stoßstange und irgendwie fehlt da noch ein Winkel oder so.
Montage der Overrider beim Wolseley / Riley
Wenn du die Overrider (Hörner) und Corner Bars (Bügel) hast, ist dieses der entsprechende Montagesatz um alles zu montieren.
Hast du nur die Overrider, ist es dieser Montagesatz .Gruß, Diddi
Danke für den Tipp, die passen aber leider nur für die Mini- Overider. Wolseley und Riley haben andere. Kennt jemand die Halterung für diese?
Here can you see something...
http://home.planet.nl/~bakk7199/Wolseleyhornet/037.JPG -
Danke,
wenn es noch ein Foto gäbe wo sie bereits montiert sind würde das die Lösung sein. (Foto wenn geht von unten)Thanks,
if there would be a picture of a mounted overider, that would be the solution. (picture if possible from beneath) -
I have not fitted them yet.
