Probleme Mit Den Sender
  • Hallo Ich Habe Einen Mpi Baujahr 98 Und Habe Probleme Mit Einen Der Sender Von Der Alarmanlage Und Der Wegfahrsperre. Einer Funktioniert Super Aber Der Andere Hat Folgendes Problem, Ich Kann Die Alarmanlage Deaktivieren Aber Nicht Aktivieren. Es Heist Der Knopf Um Die Alarmanlage Zu Aktivieren Funktioniert Nicht Aber Beim DraufdrÜcken Macht Er Das Klick GerÄusch.
    Es WÄre Toll Wenn Mir Jemand Hilft
  • Erst das Gehäuse des Handsenders öffnen und schauen, ob evtl. ein (offensichtlicher) mechanischer Defekt an dem Knopf vorliegt. Falls Nein wird es wohl eine defekte Tastenmatte sein, die man nachkaufen kann:
    Link
    Falls das Vorgeschlagene Rep-Set nix nutzen wird, oder nix genutzt hat, dann hier nochmal nachhaken...oder halt auch schon vorher ;)
  • Ich Glaube Der Fehler Liegt Nicht Daran Den Ich Habe Es Sogar Ohne Die Tatenmatten Probiert Und Es Funktioniert Nur Ein Knopf Und Zwar Der Um Die Alarmanlage Zu Deaktivieren Und Nur In Sehr Sehr Selten Funktioniert Der Andere.
