Raptor-Kiste unter der Rückbank?
  • Hi Leute,
    ich wollte euch mal fragen ob das hinhaut mit der Kiste unter der Rückbank.
    Und zwar: Kiste 4x Raptor 6 mit den maßen:
    B 85cm, H 23cm, T 32cm/25cm
    (Hab grad meinen kleinen beim Lackierer und kann grad nicht nachmessen. :D Hat einer von euch kurz zeit. Währ super. Gibt's da große Probleme?
    Oder hat von euch einer ne andere super idee?
    Ich meine leicht gemacht oder? Kiste drunter und fertig. :cool:
    Danke euch und frohe Ostern
  • das volumen reicht nur für 2 raptor 6.
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • Kurze kanppe Antwort Danke.
    Meinst du in der MHP- Kiste oder selbst gebaut?
    Sah ja schon groß aus unter der Rücksitzbank desshalb.
    Anderes gutes??
  • konnte die abgebildete Kiste bei meinem ersten beitrag noch nicht sehen...
    Also die raproren brauchen 8 Liter Bassreflex -> kommt knapp hin für 2 stück
    unter der Rücksitzbank.
    wenn du die suche bemühst, findest du den einbau von 2 raptor 6 von IDE
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • sollte ja gar kein rüffel sein mit "suche bemühen"
    Allerdings gibt es da nicht so viele EINFACHE variationen des einbaus :D
    Der Platz und somit das volumen sind da unten relativ begrenzt.
    Natürlich kan man das ganze unter zuhilfenahme von GFK (oder so nem zeug)
    ins unendliche ziehen.
    eventuell past die oben abgebildete kiste zwischen rückbank und sitz oder man kann vielleicht mit MDF bis an die sitze ran und dann mach unten hin schließen.
    dann passen vielleicht auch 4 raptoren (vom Volumen)
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • EInfach mal im UMc Thread suchen, glaube, da habe ich damals einen hochwertigen Einbau von 2 Raptor 6 abgebildet.
    Das Volumen unter der Rückbank langt definitiv nur für 2.
