Da gibts doch 7" und 7,5". Haben die die gleichen Sättel?
Frage zur 10" Bremse
nein, sind sehr unterschiedlich, Sättel, Flansch und Antriebswelle ist anders
fals du noch was von der 7" brauchst sag mal bescheid, ich hab da noch eine Anlage
Is die 7,5 auch innenbelüftet oder gabs beide in dieser Variante?
7,5 ist unbelüftet und gabs orig. im CooperS frühe 1275GT und Innocooper
Innenbelüftet gabs aus den Tuningzubehör von verschiedenen Herstellern, aber meines Wissens nur die KAD mit Gutachten
Is die BremsleiStung ziemlich schlechter als 7,5"
Für meine 41Ps sollte es ja wohl langen.
Edit: S Vergessen
angeblich sollen die 7" Scheiben schlechter als die Trommels sein...(habe ich so zumindest gelesen) gruß René
ja war dahmals als ziehmlich schlecht verrufen, war aber auch dahmals ohne Bremskraftverstärker was meines Erachtens diesen Ruf ausgemacht hat
Vorteil der 7"Anlage ist, sie ist nicht Spurverbreiternd wie die 7,5" und es sind alle Felgen fahrbar -
Ich wollte irgendwas schmales fahren. so 5x10" Event später ma ohne Verbreiterung.
die 7" verhält sich in der Breite halt wie die Trommelbremse
die 7,5 ist Spurverbreiternd und nur mit sehr wenig Felgen (mit sehr hoher Einpresstiefe) ohne Verbreierung zu fahren
Fünf Zoll ist aber schon breit. Bei Bedarf siehe mein skyblog der rote und der blaue. Gruß René. 165er stehen über Verbreiterung raus. (deutlich)
Die 7" bremst auch, besser als es meine Trommeln jemals gemacht haben, auch ohne Bremskraftverstärker. Die reichen auch noch für 55PS.
Aber die 7" baut breiter als die Trommeln, nur du kanns halt die alten 3,5 Zoll Felgen benutzen, aber mit 5Zoll sehe ich schwarz.
gruß Jerry -
gruß Jerry
wenn die bei dir breiter sind als Trommeln hast du aber nicht mehr die orig, Flansche, da die eigendlich fast gleich sind mit den Trommelflanschen -
So wie ich das weiß gabs anfangs die Trommelbremse mit einem Bremszylinder die war natürlich nicht so toll, danach gab es die 7" Cooper Bremse, war besser als diese Trommelbremse. Dann allerdings kam die Trommelbremse mit 2 Radbremszylindern die wiederum besser ist als die 7" Scheibenbremse, deswegen hat die nen schlechten ruf.
Lieber Trommeln drauf mit guten Belägen, das bremst gut genug, oder halt glaich 7,5" Bremsen.
