tieferlegung fehlgeschlagen
  • Also hab Hilo`s eingebaut auf Anschlag runter gedreht auch schon ne gute Strecke gefahren (setzen) aber er ist immer noch so hoch das drei Karosseriebauerfinger :) zwischen Reifen und Kotflügel passen.
    Wo könnte mein Fehler liegen?
    gibt es verschieden hohe Gummis?
    Hab die ganze Vorderachse aus Teilen die rumlagen neu aufgebaut.
    hm
  • hallo bin mir grad nicht sicher aber muß man um den tiefer zulegen nicht auch kürzere dämpfer einbauen!?!
  • Zitat von Josch
    Das wirds wohl sein,
    Er liegt jetzt bestimmt auf den Anschlaggummis des oberen Querlenkers
  • Hallo.
    Ich habe meinen Mini letzten Herbst mit Adjustas ausgerüstet und vorn/hinten auf gleiche Höhe gebracht. Über Winter, obwohl abgemeldet, haben sich vorn die neuen Gummis gesetzt. Es dauert wohl doch etwas länger :(
    Ausserdem, wie schon gesagt: Anschlaggummis kürzen...
    Olaf
  • Zitat von icegun
    Ja, ist richtig. Das hat aber nichts mit der Tieferlegung zu tun, sondern damit, daß die Knuckles beim Ausfedern nicht aus der Pfanne flutschen sollen.
    Olaf
  • Zitat von Olaf Lampe
    Olaf
    Und normal lange Dämpfer nicht weit genug zusammen gehen und (je nach Tieferlegung) auf Block liegen und sich dadurch in kürzester Zeit zerstören.
  • Zitat von Josch
    ...Hab die ganze Vorderachse aus Teilen die rumlagen neu aufgebaut.
    hm
    Neue Federelemente sind sehr hoch und setzen sich noch deutlich.
    Welche Kugelköpfe wurden vorne verbaut ?
    Die Kugelköpfe der Modelle ab 1991 haben eine eingebaute Höherlegung.
