Spureinstellung, Werte?
  • Hi,
    Da ich demnächst zur Achsvermessung/spureinstellung gehen muss, weil mein Kleiner deutlich nach rechts zieht (hmm, sollte ihn vielleicht doch von Schwarz auf Rot umspritzen :D ), wollte ich mal die empfehlenswerten Werte wissen. Ihr wisst schon: Wieviel Grad Vorlauf etc. Er hat nen 1Grad Negativsturz drin und einstellbare Zugstreben...
    Fabi
    Fabi
    "Papa kuck mal: ein Trabi!"
  • 1 Grad....
    Fabi
  • Wenn der Mini nach rechts zieht, dann stimmt u.a. der Nachlauf nicht (wenn alles andere i.o. ist und stimmt)!
    -> einstellbare Zugstreben!
    Rein theoretisch müsste beim rechtsziehenden Mini die rechte Zugstrebe etwas "kürzer gedreht" werden... Richtig?
    Wenn Du keine Möglichkeiten hast, oder es einfach haben willst, dann montiere einst. Zugstreben und fahr zum Spur-Sturzeinstellfritzen... Die haben die Werte für alle KFZs. Dann stellt er dir den Nachlauf und die Spur ein! Du wirst dich wundern ;)
    grüße
    Schaut doch mal auf meine HP:
  • Hmmm, bin schon gespannt ;) am Samstag fahr ich zum Achsvermessundeinstellhans... Sind übrigens schon einstellb. Zugstreben drin...
    Fabi
  • Na also!!!
    Dann kann es ja nur ein erfolg werden...
  • Du sagst, der hat die Daten von allen Autos? Ist also nicht so, wie wenn ich zu ner normalen Werkstatt mit dem Mini fahr, dass ich denen immer ein bisschen beistehen muss?
    Fabi
    Fabi
  • Welche Werte sind denn empfehlenswert für das in "Fahrwerk1" beschriebene "Toe-In" an der Vorderachse? Sind leider keine angegeben.....
    Fabi, der gerade Sommerreifen draufgemacht hat ---endlich, der Frühling kann kommen :D
    Fabi
  • Für vorne ist eine Differenz von 1,5 mm angegeben, ich denke die kann man auch hinten fahren, nur andersrum halt. Ansonsten aber einfach mal an den Verfasser wenden.
    MiniFan07
