Simota Sportfilter Einbauproblem
  • Guten Tach !
    Ich habe ein Problem. Ich habe mir ein Simota Luftfilter geholt und eingebaut. (Hab auch ne neue Düse dazu bekommen)
    Bei meinem normalen Filter (Standard) habe ich noch einen kleinen Schlauch am Motorblock der zum alten Filter geht. Mit dem neuen Filter habe ich keine Möglichkeit diesen zu nutzen. Dort wird Luft angesaugt. Der Motor läuft jetzt sehr unruhig und das Gas spricht schlecht an. Muss ich was an diesem Anschluss machen ?
    Danke für die Hilfe im Vorraus.
    Gruß Behre.
  • Zitat von behre
    ......Simota Luftfilter .......neue Düse ....Gruß Behre.
    Doch hoffentlich nicht so ein Schaumstoff Ding - Schaumstoff gehört ins Sofa und nicht in den Luftfilter.
    Düse ? Was für einen Vergaser fährst Du denn ?
    Ja die Anschlüsse des Thermoschalters für die Sommer/Winter Ansaugklappe. Einfach zu machen.
    Stimmt. Ich erinnere mich ;)
    behre:
    Beim wechsel von Luftfilter oder sonstigem, was Einlass / Auslass verändert, muss auch die Gemischaufbereitung angepasst werden.
    Sprich, 1. der Vergaser neu eingestellt und 2. mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die Vergaser-nadel angepasst werden.
    Ob die mitgelieferte auch wirklich die richtige ist - kann, mus aber nicht sein.
    Jan
  • Hab mal ein Bild hinzugefügt.
    Können beide Öffnungen zu.
    Wenn ich die kleine Öffnung zu mache läuft er auch ruhiger.
    Ist es nicht schlimm wenn es zu bleibt.
    Roter Kreis: dünner Schlauch (Luft wird gezogen)
    Blauer Kreis: Zum Lüfter Gehäuse
    Können beide zu ?
    Thanks
  • Zitat von minimotorsport
    Vor 20 Jahren mag das noch gestimmt haben, da gab´s neben K&N eigentlich keine Alternative als Sportluftfilter.
    "Simota" hab ich zwar noch nie gehöhrt, aber PiperX oder ITG (um nur einige zu nennen) stehen K&N in nichts nach.
    Bei Schaumstofffiltern hat die Entwicklung ja nicht still gestanden.
    Ist heute eigentlich mehr eine Frage der persönlichen Philosophie bzw. Geschmacksache.
    Persönlich fahre ich aber auch K&N (Winter = Lufi-Einsatz, Sommer K&N Airbox) ;) .
  • Auf dem Foto siehts aus wie ein K&N-Filter oder ein Plagiat. Ist das dein neuer Filter?
    Olaf
  • sorry hab mich geirrt -deswegen ***lösch***
    aber zum thema schaumstoff filter
    da gibt es doch diese teile von lynx, die angeblich sogar nicht entzündlich sein sollen
