Hatte gestern einen Wassereinbruch bei meinem mini! Auf der Beifahrerseite war der komplette Innenraum voll von wasser (ca.2cm hoch)! die Seitenverkleidungen sind alle trocken!! habe dann den teppich rausgenommen, alles trockengelegt und bin dann eine Runde ohne Teppich gefahren um zu sehen woher das wasser kommt!! es rinnt von vorne (richtung Motorraum) zurück! Durchgerostet ist nichts, das habe ich kontrolliert!!Bin ratlos!!
Wassereinbruch!!Hilfe
Hast Du Dir mal die Frontscheibendichtung angeschaut?
Eventuell lässt er dort irgendwo Wasser durch...Aber 2cm ist schon heftig
Opelschrauber
Kam der Wassereinbruch während der Fahrt oder hat das Auto längere Zeit im Regen gestanden? Evtl. mit der Beifahrerseite auf dem Randstein?
Könnte durchaus sein, dass das Wasser an der Türdichtung vorbei eingedrungen ist.
Ist/war der Teppich am Innenschweller hoch bis zur Türdichtung nass?
Oft liegt auch der (Tür)-Scheibenrahmen in der oberen vorderen Ecke nicht richtig auf der Dichtung auf.
Auch die Dichtung der hinteren Seitenscheibe könnte das Problem sein. Sie zieht sich mit den Jahren etwas zusammen und löst sich dann in den Ecken. Das Wasser läuft dann in den Seitenkasten und weiter unter´m Teppich durch bis in den vorderen Fußraum.Gruß, Diddi
Nein das wasser kam während der Fahrt!!! Der Teppich an den Seitenschwellern ist Trocken und auch auf der Rückbank im Bodenbereich ist alles Trocken!! Wenn das Wasser von der Frontscheibe kommt würde mir das nicht auffallen??
Hm, könnte auch von dem Lufteintritt im rechten Radkasten kommen. Tip: Den Beifahrersitz rausnehmen, einen Beifahrer mit einer Taschenlampe bewaffnen und ihn liegend auf die Beifahrerseite bugsieren. Dann eine kurze Fahrt im Regen. Dann sollte er mitkriegen, wo die Brühe reinkommt...
armaturenbrett ausbauen und die frischluftzufuhr der beifahrerseite checken ....
