12" Bremse: Ein Entlüftungsnippel oben,einer unten?!?
  • Während der Überholung meiner Bremszangen (8,4") habe ich beim Zusammenbau festgestellt,daß sich der Entlüfternippel der Fahrerseite oben an der Bremszange befindet,auf der andern Zange ist er unten montiert.
    Meiner Meinung nach sollten sich doch beide unten befinden,oder?
    Hat der Vorbesitzer etwa zwei rechte Bremszangen montiert?
    Hat das Einfluß auf das Bremsverhalten?
  • Zitat von GoMeZ
    Hi,
    fast richtig....
    Luft=leichter als...
    Also Nippel oben und zwar beidseitig.
    Bremsverhalten?
    Keine Ahnung, noch nie "probiert"
    Problem:
    Wenn du die ordentlich entlüftet kriegst....
  • @ GoMez
    Tja, da hat wohl ein Witzbold (Vorbesitzer?) rechts und links die gleichen Bremssättel verbaut.
    Du hast absolut recht, die Entlüfter müssen nach oben zeigen, ansonsten kriegst Du die Luft nicht aus dem System.
    Ich bin nicht ganz sicher, aber ist nicht eine Verschlussschraube auf der Gegenseite zum Entlüfter?! Evtl. kann man die gegeneinander tauschen.
    Martin
    Minifizierter seit 1990
