Bremsen defekt!
Um dem Ganzen mal ein Enden zu bereiten:
Habe mir heut die Bremstrommeln angeschaut und siehe da, es war der Bremszylinder links. Hat wohl alles da rausgedrückt, da alles total vollgelaufen und schmierig. Nun steht der Wagen aufgebockt in der Garage da die Zylinder (werde gleich beide wechseln) erst donnerstag kommen.
Danke für den Tipp, hat die Suche erheblich vereinfacht...
Hi,
nur der Vollständigkeit halber - kaufe unbedingt auch neue Backen für hinten - paarweise austauschen, auch wenn die andere Seite noch "gut" aussehen mag !!! Und denk an reichlich Bremsenreiniger - den wirst du auch brauchen.Good Luck
Aber wechsle auch auf beiden Seiten die Beläge! Die links sind doch bestimmt voller Bremsflüssigkeit und putz die Trommeln gut aus mit Bremsenreiniger oder so.
Habe nen neuen Satz schon da, Bremsenreiniger auch genügend. Will das nicht noch mal alles machen müssen weil die Bremsen schmieren. Lieber einmal zuviel reinigen als zu wenig!
