• Leider nicht, denn im Bereich der Radmuttern werden sich Risse bilden die dann vom Wasser unterwandert werden :(
    Pulverbeschichten taugt nur an mechanisch unbeaspruchten Teilen , also keine Verschraubungen etc...
    Olaf
  • Was hat er da gefräst? Sandstrahlen ist ja klar, aber weshalb fräsen und wo?
  • ...eventuell das letzte Stück vom Stern weggefräst damit ein "Tiefbett" entsteht? Kenn ich von Polofahrern oder aber auch nur die "Bordsteinschäden" entfernt???
    mfg Stephan
  • also erstmal gehört zu einer beständigen pulverbeschichtung auch eine grundierung. steht leider nix drin davon.
    zu dem cnc fräsen; vielleicht hat er auch die bordsteischaden am felgenrand weggefräst. kann man aber nicht genau sagen, also nehmen wirs mal an dass nicht.
    Pulverlack ist beständig aber unterwandert leider sehr schnell. das mit dem anziehen der radmuttern stimmt. es muss aber nicht zwangsweise so sein.
    problem das ich hier sehe ist einfach: weiss ist hässlich und mann kann quasi nicht auf pulver lackieren so dass es hält.
    wenn die felgen billig sind ok, sonst nein.
    es geht nichts über eine gute lackierung in 2K
  • So
    Habmal nachgefragt.
    Er hat nur die nur die Aussenkanten etwas überfräst (Bordsteinkantenkratzer).
    @ schrott peter
    Was meinst du mit keinen Hump?
    Weiß find ich gar nicht mal so schlecht, könnte zu machen Farben gut passen.
    Werd mal mit bieten.
    Frank ,beast of the east!
  • Zitat von 1.4Turbo
    @ schrott peter
    Das ist die Erhöhung im Felgenbett, die Schlauchlose Reifen im Bett halten
    Zwei der Felgen sin gaaaaannnz alte Versionen der ATS und auf der einen ist zu sehen (rechts unten) das sie keinen "Hump" hat und somit mit Schlauch gefahren werden sollte, die daüber ist soweit zu sehen auch eine alte da die Aufnahme für die Centercaps flach ist
    Gruß Peter
